унч tda 1518bq в корпусе CD-ROMа.
Сообщение Kotomaster »
надо было сделать какую-нить квакалку памощнее 174 ун7 )) и поставить на место сд.
ну самое муторное ессно- намотка вторинки .. а так ничоо звук.. и нет помех и возбуда ..
и главное - звук на все 30$, хотя конечно, но то что tda 2030..
но для дачи само то + ... какой нить пень 2 266.. 333 мгц и звук с флэшки, хард 1 гб,рам -32))
хорошо, что торик влез.. но для 1552...8 не хватило бы его.. поэтому 3 амп/14вольт..
шнур питания через заглушку PCI сзади компа
А зачем там трансформатор, если усилитель предназначен для встраивания в комп? Там питания вполне хватает от встроенного БП... :dont_know: У меня аналогичный аппарат уже давненько, правда, собран по схеме упрощенного мостового включения на TDA2003, в данном случае это помогает практически полностью избавиться от помех (внутри корпуса компьютера их хватает!). Для декоративности, в щель лотка поместил светодиодный индикатор выходной мощности...
да не вопрос подключить к атх (12в ) но замучился фильтрами играться, со всякими дросселями. проходил фон с мамки на вход унча, пришлось гольвано свясь нарушить.. да и скачки по 12в - не хорошо хдд от этого.
В моём усилителе никаких дополнительных фильтров ни по питанию, ни по входным сигналам нет (за ненадобностью... :))) ), просто правильная разводка... :dont_know: Уровень помех вполне устраивает (их очень трудно услышать...).
Сообщение keks35vol »
As писал(а):А зачем там трансформатор, если усилитель предназначен для встраивания в комп? Там питания вполне хватает от встроенного БП... :dont_know: У меня аналогичный аппарат уже давненько, правда, собран по схеме упрощенного мостового включения на TDA2003, в данном случае это помогает практически полностью избавиться от помех (внутри корпуса компьютера их хватает!). Для декоративности, в щель лотка поместил светодиодный индикатор выходной мощности...
Проблем с помехами нету,усилитель получается полностью экранированным...
