Как подключить pin-фотодиод к оптоволокну?
Сообщение mossadzacroma »
Здравствуйте, имеется фотодиод TMC-1C43-418 в корпусе TO-46. Есть задача померить его параметры + функционирование, т.е. может ли он отреагировать на входной сигнал. Для этого нужен источник излучения, причем с характерными частотами, текущий вариант http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=711892 , т.е. по витой паре загоняется информация -> переводится в световой сигнал и по SC-переходнику поступает в оптоволокно (длина неважна). Теперь нужно как-то подсоединить оптоволокно к фотодиоду, с которого уже считывается сигнал. Подскажите, пожалуйста, имеются ли какие переходники от оптоволокна к корпусам TO-46? Также актуален вопрос источника излучения, есть ли что-нибудь попроще? Заранее спасибо!
Zud
Сообщение Zud »
mossadzacroma писал(а):Подскажите, пожалуйста, имеются ли какие переходники от оптоволокна к корпусам TO-46?
Конечно есть, вот я нагуглил, например, так называемые Device Mounts
