может кто-нить посоветует чего-нить.
at91sam7s256 не удается прошить.
Взялся я перешить какой-то программатор(carprog) для автомобилей. программатор на основе at91sam7s256. делал все как по инструкции, но по JTAG - мк не определился. попробовал залить sam-ba чтобы прошитсья через него, кварц заменил, и опять нифига. мк не определяеттся в системе. процессе работы тыкал в ноги мк мультиметром, чтобы выяснить что и как, могло ли это пожечь 3вольтовый мк?
Бывают случаи когда программа неправильно программирует модуль тактирования и JTAG "отваливается".
У at91sam7s256 есть отдельный вывод стирания флеш памяти.
Нужно присоединить его к 3,3В до подачи питания, подать питание, выждать несколько секунд и выключить.
память стирал. 55 пин у этого мк замыкал много раз на +3.3 через 4.7к, питание после отключалось. не помогает
Трудно лечить на расстоянииlix писал(а):память стирал. 55 пин у этого мк замыкал много раз на +3.3 через 4.7к, питание после отключалось. не помогает
Вывод JTAGSEL куда подсоединен?
jtagsel в воздухе.
вобщем я купил новый мк. у него кварце совсем нет колебаний. vddcore и другие вдд в норме. перегреть, убить статикой мог?
UPD я ведь совсем не втеме. новый мк может без прошивы можете рабоать от внутреннего rc %(
