Как организовать авто включение усилителя
BELbX
Сообщение BELbX »
Доброго времени суток. Собираю преобразователь http://www.tehnari.ru/members/b723.html и 2 уся на тда7294(тоже по схемме ДДРЭДД"а).
Каким образом заставить преобразователь включаться и выключаться автоматически вместе с магнитолой в авто?
Seriyvolk
Re: Как организовать авто включение усилителя
Сообщение Seriyvolk »
Подключить R1 к выходу Remote магнитолы вместо плюса питания.
И на той схеме ошибка (ну или недоработка): 1-я и 8-я ноги ИРки должны быть соединены вместе без всяких диодов и независимо от индекса микросхемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Снаберы прикольные, интересно зачем они там с такими номиналами.
BELbX
Сообщение BELbX »
вот такое нашол подойдет?
Блок коммутации и стабилизации силовой цепи
На холостом ходу усилитель потребляет ток 1-1,5 А от аккумулятора автомобиля. Если усилитель оставить постоянно включенным, то за ночь он посадит даже не убитую АКБ. Для коммутации силовой части усилителя устанавливается реле с напряжением катушки 12В и током силовых контактов не менее 20А. Для запитки реле выводится отдельная клема, которая получила название REM. Эта клема, обычно, подключается к специальному выходу магнитолы, на котором есть +12В при ее включении, т.е. сабвуфер будет включаться вместе с магнитолой. Для контроля включения установлены два светодиода. Схема блока коммутации изображена ниже:
(19.72 КБ) 538 скачиваний
s-malukov
Сообщение s-malukov »
При включении магнитолы подается питание на вывод активной антенны. Подойдет для коммутации реле.
BELbX
Сообщение BELbX »
а можно ли с магнитолы взять на реле любой провод, на котором 12в появляется при включении зажигания?
