- (59.61 КБ) 931 скачивание
Определение типа резистора
Я в магаз за резюками скоро поеду, а тип не знаю. Подскажите, какой тип резисторов изображен на фотке? Резюки пойдут в изг. второго жука (см. Аналоговая техника->Жучки...)
aka Diamond
По-моему, резисторы следующих номиналов(слева направо, сверху вниз)4,7 ком;1,7 ком; 230 ком -все с 5% допуском.
эээ, средний резистор не на 1 кОм, а последний 330кОм?
цвета, вроде(желтый-фиолетовый-красный, коричневый-черный-красный, оранжевый-оранжевый-желтый), все с золотым кольцом - 5% точность.
если таблицы под рукой нет
http://kazus.ru/guide/resistors/index.html
в самом низу страницы есть графический калькулятор для резисторов.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Да нет, вы не поняли. Есть резюки, например, МЛТ-2, а есть ВС. Мне нужно определить ТИП резюков, а не номинал. Че я, тормоз чтоли, номинал не знать?
aka Diamond
а, блин, я не знаю, в отечественных компонентах я полный ноль.
это чо за типы резюков? по мощности разные, что ли?
Преклоняюсь перед Вашими познаниями. Использование в "жуках" резисторов МЛТ-2 , равно как и МЛТ-1, МЛТ-0,5 выглядит нонсенсом- "жук" должен быть МИНИАТЮРНЫМ. Резисторы мощностью )0,125 выглядят предпочтительней. Я бы использовал вообще ЧИП-резисторы.
Чего же вы меня никак не поймете то? МЛТ-2 я привел для примера, в жук их поставит только ламер
Эти резюки сейчас стоят на плате блока питания компа - фотка куска платы. Резюки, разумеется, нерусские, т. к. БП от компа в России пока ещё никто не научился делать
Если совсем непонятно, могу один резюк выпаять и линеечку приставить
aka Diamond
так что надо? мощность? производитель?уровень собственных шумов?Дмитрий Оленников писал(а):Чего же вы меня никак не поймете то?
Логически рассуждаем: питание "жука",его мощность потребления- наверно, надо как можно меньше размеры.Если что- с выпаянным образцом в магазин. "ничего не понимаю!-Аналогично, коллега"-М/Ф"следствие ведут колобки"
Ну не знаю, как еще можно сказать
Нужна МАРКА, или по-другому ТИП резистора. НАПРИМЕР, типом или маркой я считаю "МЛТ-2", "ВС". Это русские резюки.
Пример: Приду я в магазин. Говорю: дайте мне резюки МЛТ-2 10кОм.
Вопрос: какую марку надо назвать, чтобы в магазе дали резюк такого размера?
aka Diamond
Дмитрий! Ещё раз повторяю- подумайте сами, неужели в Вашей конструкции нужны резисторы мощностью больше 0.25ватт?Посмотрите на схему!
Сэр Мурр, я и не собирался ставить в жук резюки МЛТ-0,25. Я хочу поставить резюки такой мощности, такого размера, и такой марки. Может, неправильно поставил вопрос - такое тоже может быть.
aka Diamond
Неужели в магазине стали такие продвинутые продавцы, что им надо дать тип скажем резистор типа С2-10 ЫЕ2.073.844 как это положено по ГОСТу? Скажете резистор 0, 125 Вт, 10ком и достаточно. Ну, добавьте МЛТ-0,125Вт для уже полной информации. А вообще-то все собирают на SMD такие устройства, вроде даже в магазинах бывает ассорти из всяких ходовых резисторов в бумажных ленточках по 5-10 шт. Для меня любимые доноры это платы старых сидиромов, в новых уже мало стало всякой полезной рассыпухи SMD. На материнках и винтах мало разнообразие номиналов, особенно высокоомных.
У меня нет предложений. Извините за беспокойство.Дмитрий Оленников писал(а):. Я хочу поставить резюки такой мощности, такого размера, и такой марки. Может, неправильно поставил вопрос - такое тоже может быть.
Да ничего страшного, Сэр Мурр. Спасибо за советы.
Дмитрий М, вы SMD компоненты обычным паяльником паяете, или специальным, с утонченным жалом? Интересно.
aka Diamond
Или термопинцетом или горячим воздухом (NET852D). Обычно сдуваю горячим воздухом, а припаиваю пинцетом или обычным жалом станции РАСЕ. Но с специальным флюсом для SMD, он вязкий и удерживает их при пайке, иначе разлетаются
Да-а
до SMD мне тоже далеко
aka Diamond
Скорее просто ещё не так нужно. Сейчас уже почти всё на SMD, да и стоят они гораздо дешевле, чем выводные. Оособенно удобно для изготовления плат, почти нет сверления. У меня датчики протечки воды на SMD полностью вместе с ИС, светодиодами и пр. умещаются в корпусе накладной телефонной розетки. И даже штатному разъёму место осталось.
Ну... Кому как... У меня SMD могут легко потеряться, да и оборудование нужно специальное. Пока с обычными деталями работаю. Знаю, конечно, что жуки на СМД изготавливают, да что поделаешь.
aka Diamond
