Пороговое устройство
Сообщение waltmeister »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...
Вот, пытаюсь сделать АРУ, и есть затруднения.
Есть два I и Q канала, сигнал с которых 1 В ptp. При превышении этого напряжения на 100 мВ напряжение на выходе АРУ должно измениться с 1 до 2 В.
На выходе детектора (см схему) у меня идет постоянное напряжение 174 мВ (Если сигнал I и Q -каналов 1 В). Нужно пороговое устройство, которое бы выдавало, например, 4 В при 174 мВ, если у меня пришло с детектора 190 мВ, устройство должно выдать 3,5 В. А потом я планировал поставить ОУ, как сумматор) и там уже убрать постоянное напряжение, которое получается на пороговом устройстве.
Сообщение DX168B »
Аналоговый компаратор поставьте или ОУ в режиме компаратора.
Суть сводится к тому, что на первый вход вы подаете опорное напряжение, равное пороговому напряжению, а на второй вход подаете измеряемое напряжение.
На выходе напряжение будет переключаться с низкого уровня на высокий при условии Uin >= Uref. И обратно в низкий при условии Uin < Uref
При введении слабой положительной обратной связи, можно получить небольшой гистерезис, который позволит избежать шума на пороге срабатывания.
Последний раз редактировалось DX168B Сб авг 03, 2013 14:23:52, всего редактировалось 1 раз.
DX168B писал(а):Аналоговый компаратор поставьте или ОУ в режиме компаратора.
На выходе напряжение будет переключаться с низкого уровня на высокий и обратно.
А как сделать аналоговый компаратор? Кроме как диф. усилителя ничего не идет в голову. Ну да, новичок я в этом :shock: :shock:
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение DX168B »
Любой ОУ можно использовать. К примеру классику LM324
На инвертирующий вход подаем опорное напряжение в ваши 100 мВ, на неинвертирующий вход Ваш сигнал и сигнал с выхода ОУ через делитель напряжения. (организуем ПОС)
Нет САПР под рукой, нарисовал бы схему. (пишу не со своего компа)
Сообщение Дмитрий »
waltmeister писал(а): Нужно пороговое устройство, которое бы выдавало, например, 4 В при 174 мВ, если у меня пришло с детектора 190 мВ, устройство должно выдать 3,5 В.
АРУ сработает. Напряжение на выходе уменьшится и она снова сработает?
Т.е. если сделать так, то ваша система самовозбудится.
Она непрерывно будет то уменьшать напряжение на выходе, а как только уменьшит, то снова сработает на увеличение, т.к. напряжение сигнала на выходе уменьшится и так без конца.
Дмитрий, это если напряжение упадет ниже 1 В, то сработает. Но если уровень пойдет постоянный, то и не будет срабатывать постоянно... Нет?
DX168B писал(а):Любой ОУ можно использовать.
ОУ да, с ним понятно вроде как. А на транзисторе?
Сообщение DX168B »
Если не смущает кучка деталей, то можно и на транзисторах собрать диффкаскад, но я бы не заморачивался и поставил бы LM321 или ему подобный.
DX168B писал(а):и поставил бы LM321
Да была такая мысль, но хочется помучиться. :oops:
Я уточню, а то перечитал свое изложение в первом посте и решил уточнить. Меня не интересует строго компаратор. Меня интересует усилитель, (пусть и с единичным усилением или двойка) который работает от какого-то порога. Т.е. я снимаю с фильтра 250 мВ. Ничего не происходит. Потом на фильтре начинает появляться 260 мВ.... и так до 310 мВ. И хотелось бы получить из этих 50 мВ на выходе усилителя 100 мВ...
Транзистор Q3 открывается при 700 мВ. Возникла идея подать на него смещение 450 мВ через R14-R15 а "недостающие 260 мВ придут с фильтра. но вот тут я что-то делаю не так и у меня при подключении Out к базе Q3 напряжение сразу падает. Где-то я "туплю", а где не пойму. Просто как-то кажется, что это реализовать будет проще, чем на ОУ (а если честно, интереснее).
Скрины прилагаю
Вернуться в «Теория»
