Катастрофически упала дальность брелка Jaguar EZ beta
Сообщение jirtrest »
Автосигнализация Jaguar EZ beta с автозапуском
У брелка без жк, постепенно уменьшалась дальность. Сейчас ставит на сигналку на расстоянии сантиметров 30 от антенны. Второй брелок нормально работает спокойно метров за 500 берет.
Батарейку менял. Ставил разные для проверки, результат тот же.
ПАВ фильтр epcos r920
http://www.epcos.com/inf/40/ds/ae/R920.pdf
Микросхема HT48R06A
http://www.holtek.com.tw/english/litera ... hb_2nd.pdf
Транзистор R25
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 56_nec.pdf
Подскажите куда копать?
Ссылки на оригинальные фото платы брелка.
http://my-files.ru/Download/wytk/DSC01770.JPG
http://my-files.ru/d4n5.DSC01778.JPG
Сопротивление кнопок при замыкании 1ОМ.
Заменил транзистор на новый, брелок вообще перестал с сигналкой работать. Попробовал прописать его по новой. Сигналка его не воспринимает.
2SC3356 вот такой поставил
Сообщение SmitGN »
Я уж подумал у вас машина Ягуар а вы о сигналке , купите новый брелок и вся недолга , тем более их продают россыпью. А вообще надо заполнять профиль или указывать где находитесь.
Сообщение GeparD »
А у сигналки второй брелок с обратной связью? И еще, есть только модуль антенный или еще с самой сигналки проводок антенны торчит?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение grouptech »
У меня на такой сигнализации виноват оказался smd транзистор с маркировкой 2f в основном блоке. Только в моем случае сигнализация перестала работать с брелком с обратной связью. На аналогичном старлайне а8 или а9 этот же транзистор уменьшал радиус одного из брелков до двух метров.
Сообщение Витала-Днепр »
:)) Заменил транзистор на новый, брелок вообще перестал с сигналкой работать. Попробовал прописать его по новой. Сигналка его не воспринимает.
2SC3356 вот такой поставил[/quote] На 2s 3356 много подделок...Можно попробовать взять с другой партии или фирмы другой ...И после замены баньку транзистору обязательно устройте...Спиртиком... :))
Сообщение Бурабат »
Может у кого-то тоже такая беда была: стал замечать что автосигнализация стала плохо "слушаться" брелка. Раньше издалека открывал машину, сейчас возле борта не срабатывает, не открытие не закрытие. Сегодня заменил батарейку, все тоже самое. Где собака зарыта?
Машина Сузуки минивен, Вагон 1998 г Германия
Инвалиды, тоже люди
Сообщение rufn »
Не знаю на сколько автору тема актуальна, но вот мой опыт.
У меня другая сигнализация - марка не столь важна.
Проблема аналогичная - критически села дальность работы.
Брелок питается от элемента А27 (он же mn27 и тп)
Первым делом заменил батарейку - проблема не ушла.
Пересмотрел всю плату - проблем не обнаружил.
То же уже начинал грешить на ключевой транзистор у начала антены, но решил проэксперементировать и подключить брелок к авто аккумулятору - благо разброс напряжений позволяет это сделать (на неработающей, простоявшей сутки машине было около 12,4).
Каково же было мое удивление когда после нажатия кнопки сигналка отработала.
Вывод - не все СВЕЖИЕ батарейки одинаково хороши.
Дальнейшие мои эксперименты показали, что при нажатии на кнопку снятия с охраны напряжение просаживалось с 12 до 3-4В.
Логично, что ни о каком приеме сигнала и речи быть не могло.
Пошел в магазин и купил батарейку другой марки (в 2 раза дешевле :shock: ).
Моему удивлению не было предела, когда при аналогичном эксперименте напряжение не просело.
Названий писать не буду - да бы не сочли за рекламу.
Сообщение Бурабат »
У меня сейчас вобще с этим брелком какая-то странная ситуация. Вчера снятие с охраны получилось метров за пять. Получается что приемник "видит" только в прямой видимости.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение rufn »
Так 5 метров это же хороший результат... (если все правильно понимаю). А что подразумевалось под «прямой видимостью»?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
