Сопротивление открытого транзистора
Сообщение Zloi »
Транзистор КТ838А.
При напряжении на коллекторе 8.5 В и базе 8 В, на транзисторе падает 4 В, ток эмитера 1 А.
Ток базы 70 мА!
Это нормально?
Мне кажется, что при таком большом напряжении на базе, транзистор должен лучше проводить)
Это транзисторный фильтр:
Сообщение SERJ »
Это высоковольтный транзистор и для него падение в открытом состоянии в несколько вольт нормально.
Для работы при таких низких напряжениях, что у вас лучше взять например КТ819А(Б,В) с падением порядка 1 вольт
А то и просто КТ815 у которого падение в открытом состоянии еще меньше.
Сообщение КРАМ »
Напряжение на коллекторе 8,5 вольт, на базе 8 вольт, а на эмиттере 4,5 вольта.
Таким образом, на база-эмиттерном переходе падает 3,5 вольта... :cry:
Есть обоснованное мнение, что на входе присутствуют пульсации до нуля...
Сообщение SERJ »
SERJ писал(а):Это высоковольтный транзистор и для него падение в открытом состоянии в несколько вольт нормально.
(23.12 КБ) 4162 скачивания
(16.9 КБ) 671 скачивание
Сообщение КРАМ »
А я не про эмиттер-коллектор...
Я про базу-эмиттер.
На этом переходе тоже 5 вольт падает?
Сообщение Zloi »
Заменил на П214А, гораздо лучше.
Оказывается важен коэф. передачи тока, у кт838 он был маловат.
Пульсации на входе 2 В, при 8,5 постоянных.
На выходе пульсации 0,02 В!
Сообщение КРАМ »
Как Вы уже наверное догадались, пульсации на входе и создают падение...
Транзистор ведь не может генерировать недостающее напряжение и просто повторяет на выходе НАПРЯЖЕНИЕ НА БАЗЕ, за вычетом падения на база-эмиттерном переходе.
Если транзистор будет насыщен, то никакого уменьшения пульсаций не будет.
Сообщение maxn »
я тут озадачился этим же, если кто знает подскажите, какое падение напряжения на КЭ у кт315 или кт361 ?
или по другому говоря какое сопротивление в открытом состоянии ?
Сообщение 6ф1 »
От 20 до 45 - зависит от буквы в маркировке. :shock:
Сообщение pcb432 »
6ф1 Ну ты вообще :kill:
U кэ насыщения по справочнику 0,4 - 1 вольт (то буквы).
А ваши цифры это максимальное напряжение кэ.
maxn Напряжение насыщения, это все таки не сопротивление в открытом состоянии.
Вот у полевых транзисторов как раз присутствует сопротивление открытого канала.
Читай книжки или хотя бы гугл.
Сообщение fedyasolder »
У высоковольтных относительно низкий ку.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение 6ф1 »
Сопротивление открытого канала в режиме насыщения у КТ 315/361 - от 20 до 50 ОМ!
Вернуться в «Практика»
