Fuzz Face Silicon
Jukalex
Fuzz Face Silicon
Сообщение Jukalex »
Доброе время суток
Я новичок в этом деле, так что прошу объяснить как можно доступней.
Собрал по данной схеме гитарную примочку, но возникла проблема. Вместо того, чтоб обрабатывать звук или пускать его в обход, примочка убирает звук совсем или пускает его в обход.
В чем может быть проблема? Заранее благодарю
vem566
Re: Fuzz Face Silicon
Сообщение vem566 »
Если все детали исправны и нет ошибок в монтаже - должно работать.
Что приходит в голову, так это то, что белые квадраты - разрыв дорожек макетной платы.
Может этих разрывов нет? См. вложение.
Может питание не правильно заведено?
Нужна не схема оригинальная, а реально сделанная.
(65.23 КБ) 820 скачиваний
Jukalex
Сообщение Jukalex »
vem566 писал(а): Что приходит в голову, так это то, что белые квадраты - разрыв дорожек макетной платы.
Разрывы сделаны
vem566 писал(а): Может питание не правильно заведено?
Делал как на схеме, без каких-либо изменений
vem566
Сообщение vem566 »
Так не бывает. Схема усилителя создана не одно десятилетие назад.
Если не работает и нет ошибок в монтаже остается только проверить исправность транзисторов и правильность их установки.
А лучше не гадать, а фотографию.
steeler
Сообщение steeler »
Вариаций схем "фузз-фейсов" с нач 60-х годов вагон и маленькая тележка. Х.з. по которой ты собирал... Схему на обозрение и будем смотреть чаво наваял. И должно быть наверное вот так... ПС. забыл напомнить что КУ 1-го транзистора должно быть меньше чем у 2-го.
(19.78 КБ) 1090 скачиваний
(5.23 КБ) 1009 скачиваний
Jukalex
Сообщение Jukalex »
Народ, повторюсь еще раз, я чайник в этом деле(
Кидаю фотки. ПС простите за качество картинок
ППС
может проблема в С2 (выделен красным кружком)? Купил электролитический, а на схеме вроде бы нет...
steeler
Сообщение steeler »
С2-должен быть ненолярный 0.1 Микрофарада. Смотрим правильность пайки транзисторов и все что касается дорожек платы.там где ДОЛЖНЫ быть РАЗРЫВЫ.--- они должны быть.(Указано на это в двух постах на твоей- же картинке). Да и ВСЕ провода укоротить до мин.длинны. Схему поместить в мет коробку(экран). можно и в консервную банку. Общий провод(земля) и МИНУС питания отдельными проводами соединить с мет. корпусом возле ВХ. гнезда.
(20.98 КБ) 882 скачивания
Jukalex
Сообщение Jukalex »
Пересобрал схему и все заработало :) (не знаю почему правда)
Но возник другой вопрос
Когда прибавляю ручку fuzz ближе к максимом, то начинается жуткий свист
о чего это происходит?
steeler
Сообщение steeler »
А это возбуждение на ВЧ. Можно попробовать паралельно R4 (100 K) поставить конденсатор 10-50 рФ. И в довесок несколько вариантов схемы....
(3.05 КБ) 1040 скачиваний
(3.11 КБ) 834 скачивания
(3.16 КБ) 560 скачиваний
(3.21 КБ) 873 скачивания
(4.06 КБ) 502 скачивания
steeler
Сообщение steeler »
И последнее что можно повторить- +статья об этой примочке на совтранзисторах от наших друзей с Гитар-Гир.
(101.83 КБ) 703 скачивания
(18.81 КБ) 830 скачиваний
(124.36 КБ) 1045 скачиваний
(22.55 КБ) 580 скачиваний
(22.7 КБ) 908 скачиваний
Jukalex
Сообщение Jukalex »
steeler писал(а):А это возбуждение на ВЧ. Можно попробовать паралельно R4 (100 K) поставить конденсатор 10-50 рФ. И в довесок несколько вариантов схемы....
Можешь показать на схеме как это лучше сделать?
steeler
Сообщение steeler »
Смотри последнюю схему.(1-я с низу) УСЕЕЕ нарисовано. :))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А можно у Автора спросить: а где силикон?
А поболтать?
Jukalex
Сообщение Jukalex »
а ты про какой силикон? :))
steeler
Сообщение steeler »
Наверное все не губы ушло :kiss: :)))
Brigadir
Jukalex писал(а):а ты про какой силикон? :))
Ну эта хрень называется Фуз(это понятно), Фак Силикон А может не силикон? Как хоть переводиться то?
А поболтать?
Jukalex
Сообщение Jukalex »
Вообще это просто название) с чем оно связано (со звуком или с оригинальными комплектующими) я не знаю)
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Более понятная схема:
vem566 писал(а):Может этих разрывов нет?
Есть
vem566 писал(а):Может питание не правильно заведено?
Там Jack-разъём стерео, причём при всовывании моно-провода, минус батарейки соединяется на землю.
Лучше пока сделать напрямую. Ну или с выключателем.
Сам себе Гилмор
Jukalex
Сообщение Jukalex »
А куда можно поставить светодиод (чтоб было видно когда включена педаль)? и какой?
steeler
Сообщение steeler »
Светодиод и доп резистор ставим между шинами + питания и общей(земля).
(21.37 КБ) 950 скачиваний
