Скажите, пожалуйста, какой уровень установится на выводе 9 (Q7'), если на вход 14 (DS) отправить 9 бит?
Суть проблемы в том, что нужно управлять 9-ю реле. Добавить целый корпус 74hc595 из-за одного лишнего бита жаба душит. Переход на что-нибудь 16-разрядное (типа MCP23017) - не подходит. Может есть какой-нибудь третий, простой вариант, с использованием Q7'? Лишний бит то всего один и по идее только он будет вытолкнут туда при переполнении? Или глупость?
