Ребят,есть усилитель 2.1 на TDA7294 и ОУ NE5532P со стабилизатором напряжения на LM317T,защитой по току на LM317, питается 2у поляркой по +/- 27 вольт. Диодный мост на 25A плечи стабилизации выходного напряжения имеют по три банки номиналом 50V - 3300uF включенные паралельно производства Nichicon,зашутнованны пленкой на 250v 0.1uf производства Tenta.
Суть вопроса - фонит жутко,Колонки еще терпимо а вот НЧ ужасно и при входном сигнале и без него,после не долгих иследований:
2 TDA что стоят около блока питания - соединены мостом и отвечают за НЧ,далее 2 отвечают за правый и левый канал.
Оу рядом с защитой - судя по всему отвечает за частоту среза и регулировку громкости НЧ канала,следующая микра ОУ громкость левого правого каналов.далее бас на колонки,далее ВЧ на колонки.
Транс тороидальный от какого то усилка - вроде фениксом звался.
Собственно что пробовал:
Экранировать транс,вплоть до засовывания его в кастрюлю, ферритовое кольцо на выводы тока,феррит и конденсатор на входе 220в, соединял землю с входом УМ,поменял шунтирующие конденсаторы на входе питания с пленки на керамику... Безрезультатно.
Но думается что все же эта пусть не полностью но частично помеха по питанию,так как если положить руку на транс и взяться за ручку тембр блока - фон меняется, но большее гашение достигается если накрыть ладонью все балластные электролиты и коснуться пальцем радиаторов микросхем стабилизации и защиты по току ЛМекок.
Ток на выходе усилителя (замерял в месте подключения динамиков) ~ 7-10 мили волт,на выходе саба около 200,точнее могу померить если очень нужно, соответственно эти величины не постоянны и меняются ели щупать усь в районе ОУ.
Прошу помощи,своих мозгов не хватает....увы.
Прикладываю фото платы с обоих сторон.
Заранее благодарю!
