сверхяркие светодиоды , драйверы к ним
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
товарищи котаны ,
хочу отмодить свой китайский фонарь , хочу поставить сверхяркий светодиод на вт1-3 ( как у них с нагревом и какой фирмы лучше) питать буду акумом 3.7 вольт 2.6 амп , микросхема драйвера нужна как я понял для того чтоб светодиод до послежних минут жизни акума светил ярко? так?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: сверхяркие светодиоды , драйверы к ним
Вообще-то, чтоб он не перестал светить вообще. Ибо стоит тебе включить его на 3,7В и он может отдать концы. Может конечно и не отдать... Тут уж как повезёт. Но долго жить не будет.
А с драйвером -- и год, и два и только так.
И да, благодаря драйверу он будет светить всегда одинаково -- не основной, но весомый и приятный плюс.
например такие: http://dx.com/p/3w-2850-3050k-160-180lm ... ack-146854 . Нагрев, особенно на макс.мощности - сильный (рассеять 3Вт без акт.охлаждения - нужен довольно массивный радиатор).как у них с нагревом и какой фирмы лучше
да, так. При таком раскладе нужен повышающий драйвер со стабилизацией тока (ZXSC300/400, NCP1450, NCP3065/66).микросхема драйвера нужна как я понял для того чтоб светодиод до послежних минут жизни акума светил ярко? так?
Если лень паять, можно взять готовый http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3w-cree-circu ... -6mm-25505 , или другой http://dx.com/ru/s/led%2bdriver?PageSiz ... t=PriceL2H
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
я если буду брать светодиод , то вроде такого на площадке http://dx.com/ru/p/3w-200lm-6500k-white ... -8v-189070
площадка - хорошо, но не панацея - 3Вт тепла не рассеет, нужен теплоотвод (хотя бы корпус фонарика)
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
корпус фонарика цельножелезный ( ajyfhm nfrjq http://www.giffits.de/metmaxx-led-megab ... 176561.htm tckb xnj)
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
у светодиодов питание обычно 3.7 батарея у меня тоже 3.7 какой драйвер ( именно микра подойдёт ? я не силен в драйверах
драйвер - любой на входное напряжение 3..4.2В и ток 600..1000мА, для 1го диода (3.2..3.8В)((VLAD)) писал(а):у светодиодов питание обычно 3.7 батарея у меня тоже 3.7 какой драйвер ( именно микра подойдёт ? я не силен в драйверах
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
прям так любой? есть хорошие провереные практикой камушки?
- просто КОТ
- Друг Кота
