разрядка высоковольтного конденсатора
Сообщение skeeff »
доброго дня всем. У меня такой вопрос, последнее время попадаются на ремонт всякие импульсные блоки питания от ноутов, мониторов, двд. на входе стоит конденсатор на 100-400 мкф и вольт так на 400. как его безопасно для себя и схемы разрядить? можно ли впаивать параллельно резистор (интересует номинал и мощность) и вообще кто какими приспособлениями пользуется?
Сообщение Телекот »
При ремонте часто для этого использую лампочку, кратковременное подсоединение разрежает конденсатор.
Хотите можно впаять резистор, при мощности 2вт сопротивление 47к. Но конденсатор будет разряжаться дольше.
Сообщение jonpim »
При ремонте фотоаппаратов аналогичный кондер фотовспышки обязательно нужно разряжать реззистором 2 вт 100 - 330 ом , я впаял его на провод с иголками и хорошей изоляции . Напряжение на кондере сохраняется неделями и если не разрядить , можно нечаянно спалить аппарат - был такой печальный опыт .
Сообщение skeeff »
на сколько лампочка? на конденсаторе напруга 300в. И еще, можно ли впаять резистор в схему на постоянно и оставить там? А то ведь можно и забыть щупами разрядить. часто надо включать-выключать.
Сообщение Телекот »
Лампочка на 220в, заряда не хватает чтобы даже до конца её разогреть. Я рассчитал номинал резистора для долгой работы.
Сообщение Slabovik »
На время ремонта подпаиваю на ноги конденсатора резистор 150-330 кОм. Потому как что-то каждый раз подтыкать чревато спонтанным забыванием это сделать с последующей выдачей "по пальцам".
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):При ремонте часто для этого использую лампочку, кратковременное подсоединение разрежает конденсатор.
и конденсатор при этом становится реже...
