прошивка для USB-UART на AVR
Сообщение Alkarax »
Здравствуйте коты! Сделал я на днях переходник USB-UART по этой статье http://www.getchip.net/posts/055-uart-t ... versiya-2/ , поигрался - хорошо, но потом захотелось мне не просто передавать через этот переходник что-то на другой микроконтроллер, а сделать так, чтобы этот же контроллер что-нибудь делал, исходного кода именно под этот проект я не нашел, пока искал сделал USB-HID устройство, вроде бы получилось то, что я хотел, но когда дело дошло до написания программы для ПК, то понял что общаться с HID на много сложней, чем с COM портом, стал искать дальше наткнулся на известный сайт японца, не помню сейчас ни имени ни ссылки нет, скачал исходник переходника USB-UART основанный на v-usb, стал вникать и никак не получается. Если кто работал с библиотекой v-usb или сталкивался раньше или просто владеет английским прошу посмотреть данный проектик и закоментировать поподробней программу в мейне начиная с места: -- USB interface --- или подсказать что нужно поменять, чтобы данные принимались и записывались в какую-то переменную с которо я дальше мог бы работать и как отослать ответ обратно компу, т.е. часть работы с UART нужно выкинуть совсем оставить только конечный буфер для приема/передачи. Программист из меня так себе, а с avrstudio так вообще почти не приходилось сталкиваться, все как-то на cvavr, так что вот теперь возникли проблемы, нужно было сразу начинать с avrstudio.
tiny2313.rar
(55.38 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Alkarax »
Похоже помощи я не дождусь... :(
Вернуться в «AVR»
