Педаль оверлока
Сообщение Citron »
Педаль оверлока работает нормально, но, зараза, греется так, что на ней можно яичницу пожарить.
А ведь стоит на ковре. Стремно, так и до пожара не далеко.
Сначала думал что контакт плохой. Разобрал - все целое, не искрит, контакт нормальный. По всей видимости конструкция примитивная и не продуманная.
Внутри стоит что-то на подобии кнопки, которая представляет собой керамический изолятор, внутри которого находится целый пакет круглых пластинок из какого-то графитоподобного материала. При замыкании контакта ток проходит через эти пластинки и они начинают греться. А чтобы не загорелись, китайцы их поместили в керамический корпус. Но это не помогает, все равно греются.
Какое назначение этих пластинок? Резистор?
Как можно изменить конструкцию, чтобы и работало нормально и не грелось?
(95.24 КБ) 1137 скачиваний
(92.88 КБ) 1207 скачиваний
(92.79 КБ) 1063 скачивания
Сообщение Vasilii »
Да, эти пластины изменяют своё сопротивление по мере увеличения усилия сжатия (уменьшают). Эти регуляторы использовались ещё в советских бытовых приводах шв. машинок.
Примените регулятор числа оборотов тиристорного типа.
Не мешайте мешать!
Сообщение Citron »
Vasilii , т.е. можно купить педаль от другого оверлока или швейной машины? У них конструкции одинаковые? Оверлок переделывать не придется?
Сообщение m.ix »
У всех назначение одинаковое
Двигуны как правило работают от переменки а значит педальку можно любую впихнуть для движков на 220
там 4 или 4 вывода
два на лампешку остальные на двигун
Сообщение Vasilii »
Citron писал(а):Vasilii , т.е. можно купить педаль от другого оверлока или швейной машины? У них конструкции одинаковые? Оверлок переделывать не придется?
Ничего не придётся переделывать. Подобрать по мощности не меньше чем у двигателя. Конструкции и принцип работы разные, ну и что? Главное что-бы для коллекторных двигателей. Попробовать работу на малых оборотах, а то не все хорошо работают в этом диапазоне.
А можете и старый восстановить: аккуратно пошлифовать с обеих сторон шкуркой "0" каждую пластину, протереть мягкой ветошью и собрать обратно. Нагрев будет, но не сильный.
Ещё уменьшает нагрев работа на больших скоростях :)) .
Не мешайте мешать!
Сообщение Citron »
m.ix писал(а): там 4 или 4 вывода
В разъеме, который в оверлок втыкается - 3 вывода.
Vasilii писал(а): А можете и старый восстановить: аккуратно пошлифовать с обеих сторон шкуркой "0" каждую пластину, протереть мягкой ветошью и собрать обратно. Нагрев будет, но не сильный.
У меня жена спец в своем деле, поэтому жмет на педаль до упора, как Шумахер :))
Но это не помогает - все равно педаль греется. Посмотрю какие педальки продаются, а пока действительно, попробую шлифануть.
Vasilii, m.ix, спасибо за помощь! :beer:
Сообщение m.ix »
да верно 3-4 вывода
полюбому да на лампочку идут (или там внутреннюю систему управления мозгами)
дв на двигут
один общин на лампешку и на мотор
один тот что на лампешку на прямую от 220
другой на двигун через пядальку
пядальки и электронные бувают, недавно такую чинил, коту не понравилась машинка, вот он её и облил :)))
