Зарядное устройство SPARKY BR 12E-CH
Сообщение Plazmoid »
Доброго времени суток! Проблема с зарядным устройством от шуруповерта: зарядный ток упал до 11 мА (независимо от напряжения на аккумуляторе). Аккумулятор 12 В 1,5 А*ч. ЗУ выдает до 2 А, следовательно, зарядка осуществляется большим постоянным током, через определенное время либо по достижении 19 В на аккумуляторе (не много ли?) зарядка прекращается. На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.
Последний раз редактировалось Plazmoid Пн авг 12, 2013 00:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Зарядка с тремя контактами, в самом аккуме мог стоять резистор-ограничитель тока зарядки, его надо проверить. Если увеличил номинал, то не будет тока....Мне попадался (в каком-то шурике)резистор порядка 0,68 Ом...Электролит проверить тоже...
Аккумулятор там ни при чем. Через любую нагрузку такой ток.
Сообщение Enman »
Тогда нарисовать схему и не гадать(вопрос кому рисовать)... :) ....без 358й я рисовал...
Схема такая получается. Обозначения на схеме не соответствуют обозначениям на плате.
DA1 - LM358
DD1 - HCF4060B
VD2 - стабилитрон на 12 В
VD5 - стабилитрон на 3 В
VD7 - BT169
VT1 - 2SJ327
VT2 - SS9013
Выпаял R3 - ток увеличился, HL2 перестал срабатывать. Впаял обратно - ничего не изменилось. Что за чудеса?
Сообщение Ro/n »
Plazmoid писал(а):Доброго времени суток! Проблема с зарядным устройством от шуруповерта: зарядный ток упал до 11 мА (независимо от напряжения на аккумуляторе). Аккумулятор 12 В 1,5 А*ч. ЗУ выдает до 2 А, следовательно, зарядка осуществляется большим постоянным током, через определенное время либо по достижении 19 В на аккумуляторе (не много ли?) зарядка прекращается. На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.
Подскажи номинал транзистора. За место которого припаен проводок
Сообщение AlekseyEnergo »
Какого транзистора, абсолютно плохой вопрос. На такой вопрос, нормального ответа не будет.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Ro/n »
AlekseyEnergo писал(а):Какого транзистора, абсолютно плохой вопрос. На такой вопрос, нормального ответа не будет.
В том и дело что транзистора нет на второй фотографии. Plazmoid пишит что он его заменил. (На второй фотографии виден провод, который я поставил вместо транзистора, коммутирующего аккумулятор к ЗУ.)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение otest »
IRF9540N
Сообщение Ro/n »
Спасибо.
