Помогите прочитать схему стабилизатора напряжения!
Сообщение amnik »
Всем привет! ВОт посоветовали схему - паять умею, собрать смогу, вот только прочитать толком не получается. Прошу помощи! РАсскажите , что за деали нужны (можно даже с картинками), где вход и где выход...Заранее спасибо!
Сообщение Engineer_Keen »
Все номиналы деталей и типы транзисторов подписаны, вход слева, выход справа, + сверху, - снизу. Распиновка транзисторов и прочего находится гуглением, например так. Зюка с цифрой 3, тоже резистор...
Сообщение Slabovik »
Данная схема - компенсационный стабилизатор напряжения, основанный на интегральном регулируемом аналоге стабилитрона TL431 и усилителем тока на составном транзисторе КТ815+КТ819. Резисторы образуют обратную связь (делитель) и задают напряжение стабилизации. TL431 устроена таким образом, чтобы поддерживать постоянное напряжение на управляющем входе, равное внутреннему опорному напряжению, величиной 2.495 вольт. Если напряжение на управляющем входе выше, то TL431 увеличивает свою проводимость, если ниже - уменьшает.
Транзисторы КТ815 и КТ819 включены эмиттерными повторителями напряжения на катоде TL431. Резистор 470 между базой и эмиттером КТ819 немного линеаризует получившийся составной транзистор, в принципе эта деталь вообще может отсутствовать или иметь другой номинал. Резистор 3 изображён проволочным. Зачем он нужен - из схемы не ясно. Два резистора по 470 с конденсатором изначально работают совместно с TL431 в качестве резистора нагрузки - эти резисторы и TL431 образуют основу стабилизатора.
Slabovik писал(а):Резистор 3 изображён проволочным. Зачем он нужен - из схемы не ясно.
Наверно для защиты от КЗ, потому и проволочный, чтоб мощи побольше рассеять :)
Сообщение Dr. Alex »
amnik писал(а):... вот только прочитать толком не получается...
Я прошу прощения, а как Вы собираетесь работать дальше, не зная обозначений принципиальных схем..... :shock:
Сочувствую Вам.....
З.Ы.
Начните с изучения азов
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Алексей1533 »
Многоуважаемые специалисты ! Прошу помощи ! Может кто нибудь собирал выше предложенную схему ? У меня возникла проблема . Собрал я данную схемку , подключил к лабораторному БП , на выходе ни чего не получил , Ошибку я нашёл ( не правильно поставил TL-ку ) . Перепаял ( поставил правильно ) , на выходе получил желаемое напряжение ( регулируемое ) . Единственная проблема , НИ ДЕРЖИТ НИ КАКОЙ НАГРУЗКИ !!!!!!!!!!!!!!!! При подключении ЛЮБОЙ нагрузки , на выходе получаю 0 вольт . На УЭ TL-ки тоже появляется 0 вольт . Где искать ошибку ?
Оговорюсь ; моя схема с не большими изменениями ;
1 ) У меня нет первого резистора 470 оМ , нет 3 оМ .
2 ) в место транзитора 819 , у меня стоит 805 ( не нашёл подходящего в закромах )
3 ) в место резистора 1к2 , стоит 1к5 , в место 910 оМ стоит подстроечный 10 кОм
4 ) В место базового резистора 819 470 оМ , стоит 4к7
5 ) В место базового резистора 815 470 оМ , стоит 33 оМ
Помните, что цоколёвка КТ805 отличается от цоколёвки КТ819?
Да, если в пятом пункте 33 Ом, то конденсатор ставить не надо.
Сообщение mickbell »
[uquote="Алексей1533",url="/forum/viewtopic.php?p=3142340#p3142340"]1 ) У меня нет первого резистора 470 оМ , нет 3 оМ .[/uquote]За что дедушке Георгу Ому такое оскорбление? Ом - он и есть Ом, а никак не оМ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
Кау же ты "собрал данную схему", если у тебя "нет первого резистора 470 Ом". именно эта цепь из двух резисторов по 470 Ом открывает транзисторы, а потом ТЛ-ка их призакрывает.
поставь нужные детали по схеме работать должно но без 3омника перегрузка и КЗ сразу спалит схему! так что не экономь на нем( не надо думать что ты не когда не замкнешь-иногда бывают и ошибки в монаже- поволочник легко делается из куска нихрома нужной длины намотать его можно на любой 2вт резистор или кусок керамики-при кз он будет раскаляться!
ваобще лучще брать схемы с нормалной защитой от кз и перегрузок
Сообщение gsmart »
Алексей1533 писал(а): В место базового резистора 819 470 оМ , стоит 4к7
Ну-ну, вместо 470 Ом поставил 4700 Ом...
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Я уже нашёл свою ошибку ( скорее не внимательность ) . Схема ,, заточена ,, под 35 вольт , а я подавал 12 ( напряжение АКБ ) . Вот схема и ввела меня в заблуждение . Подал 30 вольт и всё заработало на УРА !!!!!!!!!!! Нужна мне такая схема для запитки зарядников мобильников и планшетников от ,, бортовой ,, цепи АКБ пассажирского вагона . Ставить стабилизатор на 142 серии не интересно ( да и входное напряжение достаточно большое , порядка 54 вольт ) . Смог ,, погасить ,, до 15 вольт и решил попробовать сделать стабилизатор на ,, рассыпухе ,, ! В принцепе , получилось .
для сети вагона линейные грелки :facepalm: ....ну вы блин даете(с) :o тим самое место ИИП
с учетом напряжения годны толко 2596HV
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
кстати ваши детали на питание 55 в не расчитаны-сгорят
Я учёл питание применяемых деталей ! Я-же писал ранее , что смог снизить входное напряжение до 12 вольт ( один транзистор , один резистор и стабилитрон ) . Так-что моя схема вполне работоспособна ! А на счёт грелки ,,,,,,,,, зимой и так холодно в вагоне , а тут дополнительная грелка !
На счёт ИИП . Я только начинаю осваивать ИИП ( на IR 2153 ) . Поэтому есть не большие проблемы . А покупать - это не наш конёк ( простите за сарказм ) ! :))
ну вам там виднее просто летом в жару вылетают бывает даже пром ИБП от ноутов...а уж про линейную грелку с 10% кпд я молчу...придется огромный кулер приделать с вертухаем
Куллер будет ОБЯЗАТЕЛЬНО ( с автоматической регулировкой ) . Огромного нет , есть от системника . Он тоже не маленький . Да и ,, прогонка ,, была большая ( примерно 2,5 часа на токе 2,8 - 3 ампера ) . охлаждение работает на УРА !
Вернуться в «Теория»
