Candy 1001TL - не включает ТЭН
Сообщение Roman Venom »
СМА Candy 1001TL RU, 31000061 0312 1703
Модуль 91201336, процессор A0052-25, память 24с04
История следующая. Сгорел ТЭН. Поменял - но машинка его не хочет включать. Т.е. релюха не включает его. Само реле в норме, диоды, транзистор - всё ок. Датчик температуры (NTC) - 19кОм, на нагрев реагирует. На него с платы 5В приходит. При отключении датчика машинка не стартует - т.е. вроде как контроль идёт...
Все режимы стирки работают, но нагрев почему-то пропускается. Т.е. последовательность стирки до поломки была следующая: выбор режима-пуск-нагрев-стирка. Сейчас пункт "нагрев" как бы выпал. Сейчас думаю о прошивке EEPROM, но может всё проще. Т.к. опыта в этом деле нету, прошу совета.
Успех - императив!
Сообщение Vasilii »
Roman Venom писал(а): последовательность стирки до поломки была следующая: выбор режима-пуск-нагрев-стирка. Сейчас пункт "нагрев" как бы выпал.
Вы пропустили один пункт: пуск- набор воды- нагрев... Набор воды происходит? Как себя чувствуют контакты реле включения ТЭНов?
Не мешайте мешать!
набор воды происходит корректно. после этого начинается стирка. Повторяю: все работает без каких-либо сбоев, но нагрев не включается. Контакты реле себя чувствуют отлично, на реле, точнее на транзистор, который управляет реле не приходит сигнал управления с МК. Сервис мануал со схемами прилагаю.
31000061_holiday1001-tl.pdf.rar
(907.2 КБ) 394 скачивания
Успех - императив!
Сообщение ShurikFF »
Датчик уровня воды контакты проверить не помешало бы...
чтобы достать прессостат потребовалось разобрать почти всю машину :)) . Значит так.
Контакт 1 : «ОБЩИЙ» контакт
Контакт 2 : «КОНТАКТ ПУСТОЙ БАК» (не используемый)
Контакт 3 : «КОНТАКТ ПОЛНЫЙ БАК» (1-ый Уровень)
Контакт 4 : «КОНТАКТ АВАРИЙНОГО УРОВНЯ (ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК)» (2-ой Уровень)
Нет давления в трубке:
контакты 1-2 - сопротивление 30Ом. (дёргается, бывает)
контакты 1-3 - бесконечность
контакты 1-4 - бесконечность.
Есть давление в трубке:
контакты 1-2 - бесконечность.
контакты 1-3 - 0Ом.
Есть повышенное давление в трубке:
контакты 1-3 - 0Ом.
контакты 1-4 - 0Ом.
Успех - императив!
всем спасибо, проблема решена перепрошивкой EEPROM. если что, прошивкой могу поделиться. :))
Успех - императив!
