Может кто-то уже делал подобное? Мои поиски простой схемы результата не принесли. Попадаются схемы на контроллерах и аквариумные "КОМБАЙНЫ", которые следят за множеством параметров.
Желательно сделать на рассыпухе ( логика, транзисторы, реле...). Для слежения за уровнем воды в аквариуме использовать герконы с плавающим магнитом.
АЛГОРИТМ РАБОТЫ:
1. Всё ВЫКЛ.
2. ВКЛ. Pu 1 и эл.клап.3. В этом режиме происходит только фильтрация аквариумной воды. ( тумблер ).
3. ВЫКЛ. Pu 1 и одновременно ВКЛ. эл.клап.1 ( кнопка ). Режим слива воды из аквариума до нижнего уровня.
4. Достигнув нижнего уровня ВЫКЛ. эл.клап.1 и одновременно ВКЛ. Pu 1 и эл.клап.2 и эл.клап.3. Режим наполнения аквариума до верхнего уровня.
5. Достигнув верхнего уровня ВЫКЛ. эл.клап.2, ВКЛ. эл.клап.3, Pu 1 продолжает работать. На этом цикл заканчивается.
6. Остаётся в ручном режиме слить воду в ведро и далее в канализацию.
Ручной кран необходим для обслуживания внешнего фильтра. Эл.клап.1, 2 и 3 от автоматических стиральных машин с катушкой на 220В. Помпы Pu 1 и Pu 2 на 220В. Помогите,пожалуйста, со схемой.
