Драйвер 20Вт светодиода
Сообщение RedBull »
Привет всем. Мне очень нужна схема драйвера для 20вт светодиода (16в 1,6а) с входным напряжением 5-13,8В. Буду очень благодарен. :solder:
Сообщение zöner »
например NCP3066 c внешним ключем
Сообщение MrAnderson107 »
Если готовы мерится с невысоким КПД можете попробовать стабилизатор тока на LM338, схема в Datasheet есть "Regulator
with Line Resistance in Output Lead" проста как автомат Калашникова.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение elf.arxont »
LM2596/LM2576ADG вам в помощь. Преобразователь импульсный, поэтому КПД высокий.
Сообщение iGraphicsS »
Вообще то это step-down, а топикстартеру надо step-up, boost либо sepic.
Лишь бы что написать...
Тогда вариантов два: либо навесить на LM2576 внешний ключ и включить по схеме бустера, либо заюзать LM2577 - проблем-то! :tea:
Сообщение BYPASS »
Доброго времени.
Прикупил по случаю светодиоды 20вт.
Характеристики-
Input voltage: 30-34Vdc
Power: 20W
Input Current: 650MA
Luminous Flux: 1600LM
Light color: warm white
Color temperature: 3000-3500K
Size: 4.7 * 4.7cm/ 1.83 * 1.83in
Теперь встал вопрос питания. Посоветуйте пожалуйста проверенную схемку под данные параметры от АС 220-250в,вообщем от розетки.
Заранее спасибо,тем кто откликнется!
Если мечта не сбывается — значит, вы не о том мечтаете. Вот если бы вы мечтали о ху*не — то она бы уже давно сбылась. И не раз.
Варианты:
1.Простой:
а)Берем обычный транс+мост+фильтр на 35В 1А (запас карман не тянет), и стабилизатор тока: LM2576ADG/LM2596ADG для импульсного стабилизатора тока.
б)С мостом и фильтром все понятно, схема стабилизатора тока на LM2576/LM2596 тоже не секрет - в инете/даташите есть.
2.Простой 2:
а)Берем импульсный БП на 35В и пилим к нему стабилизатор тока на LM-ке.
3.Средний:
а)Берем Импульсный БП, курим даташит на его ШИМ-ку.
б)Если это ТЛ-ка (TL494), то стабилизацию тока допилить проще простого. Если что-то другое - то придется подумать, как это провернуть.
4.Сложный:
а)Ищем схему импульсного БП-драйвера в инете на доступной ШИМ-ке.
б)Изготавливаем согласно инструкции.
Сообщение BYPASS »
Спасибо, примерно понял,что потребуется.
Если преобрету готовые драйвера на 30вт или 50вт с такими параметрами,то нужно ли будет что то еще колхозить,резисторы подбирать и т.п.,или можно подключать и пользоваться?
Последний раз редактировалось BYPASS Пн мар 10, 2014 11:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
У ваших диодов ток 650мА , у этих драйверов 900 :dont_know: Ищите на 20Вт драйвер, либо у 30Вт придется перестраивать ОС под нужный ток.
Сообщение Дмитрий М »
И обратите внимание на напряжение диода и драйвера.... сейчас одновременно существуют диоды с параллельным соединением кристаллов и с последовательным . Понятно что у первых напряжение 3,5 вольта и ток большой у других наоборот, высокое напряжение при малом токе. Драйверы есть и под те и под те..
BYPASS писал(а):Характеристики-Input voltage: 30-34VdcPower: 20WInput Current: 650MALuminous Flux: 1600LM
Эти с последовательным соединением.
Сообщение BYPASS »
Всем спасибо за помощь!
Думаю, все таки купить готовый драйвер будет более правильным решением.Да и по деньгам наверное выйдет так же,если не дешевле, чем колхозить самому.
Если не занимались импульсными бП и нет желания мотать/модернизировать штатные БП то да. Особенно если с ебея, там они недорогие. По Вашим параметрам типовые 6-9 светодиодов с током 650 ма, так как они считают как-бы по диодам на 3,3 вольта..
