Есть устройство, у которого входной сигнал анализируется двумя каналами обработки. При совпадении сигналов каждого из каналов происходит включение выходных ключей. На каждый канал имеется мега 16 с программой. Требуется сделать так, что бы выходные ключи включались , когда на входе 2,9В. Сейчас включается при 1 В.
Калибровочные коэффициенты, как я поняла, записываются в епром, у меня в регистр данных епрома записывается число фф всегда...
Где и чего нужно поменять, подскажите плз, си практически не знаю... Ну или просто подскажите как разобраться в этом и понять как вообще работает эта программа. Буду рада любоу совету.
кусочек программы
// read cfg from eeprom
#define EEA_LEVEL 0
#define EEA_LEVELDELTA 1
#define EEA_STATUS 2
#define EEA_ERROR 3
void read_cfg()
eeprom_addr=0;
adc_addr=0;
run_mode=GET_MODE;
// read
//STATUS=eeprom_read_byte(EEA_STATUS);
STATUS=MODE_RUN;
level=eeprom_read_byte(EEA_LEVEL);
level_delta=eeprom_read_byte(EEA_LEVELDELTA);
