Экспокамера для фоторезиста и паяльной маски
Andy_man
Сообщение Andy_man »
Здравствуйте. Хочу приобрести вот такую камеру http://www.aliexpress.com/item/LT-280S- ... 47518.html для экспонирования фоторезиста и паяльной маски. Но смущают некоторые аспекты: 1) Цена. 2) Высота корпуса 9см (сам засвечивал УФ лампой с расстояния 20-22см, как и все рекомендуют) 3) Лампы белого цвета (рекомендуется с чёрной колбой). В принципе экспо камеру, можно было бы сделать и самостоятельно, но это время и трудозатраты, если подойдёт эта экспокамера, то склоняюсь взять её. Что посоветуете, уважаемые коты?
fenix72x
Re: Экспокамера для фоторезиста и паяльной маски
Сообщение fenix72x »
Я бы не брал. Китайцам я не доверяю и рекомендую не использовать их оборудование.
mial
Сообщение mial »
Вот такую надо покупать :)
АлександрЛ
Да.. Интересного совета товариСЧ :))) спрашивает.... :facepalm:
Ну, первое- лампы с УФ спектром (недавно уже писАл) бывают:
с "мягким" ультрафиолетом (с чёрной колбой)
с более жёстким излучением (фитолампы), их применяют для освещения растений, аквариумов и террариумов, купить можно в зоотоварах, вот как раз у них БЕЛАЯ колба, только люминофор, обычно, какой- то на вид "грязноватый"... а, ещё в соляриях такие стоят... и ещё, до появления "чёрных" ламп использовались в проверялках для денег... долго на такие смотреть нельзя....
с "жёстким" ультрафиолетом, они с прозрачной колбой, смотреть на такие не рекомендуется, ("зайчики" гарантированы, а можно и просто глаза испортить)
Для засветки фоторезиста, в принципе, годятся любые, у кого- то читал, что внутреннюю колбу от ДРЛ - ки использовал.. я такой УФ- ПЗУ- хи "стирал" :o озоном воняет сильно..... :shock: Кстати, обычные КЛЛ- ки тоже для засветки годятся....
зы: Если есть деньги на приобретение такой штуки, может, тогда проще готовые платы заказывать?
ззы: Какие проблемы из старого сканера (есть статья на сайте.. У меня тоже похожая конструкция есть, только я потом высоту корпуса наращивал, мне показалось, что, из- за маленького расстояния между фотошаблоном и лампами присутствует сильная боковая подсветка) засветку сделать? Или из старого пластмассового дипломата? ... Ну, хозяин- барин.....
Andy_man
АлександрЛ писал(а):Да.. Интересного совета товариСЧ :))) спрашивает.... :facepalm:
В принципе лампы можно и заменить на лампы с черной колбой (320-420 нм), а вот на счёт малой высоты корпуса вы правы но не думаю, что при хорошем фотошаблоне боковая засветка будет иметь место. По поводу покупок готовых плат - мне не подходит, мне сам процесс изготовления платы от и до, доставляет эстетическое удовольствие, особенно, если они хорошо получаются. На счёт самостоятельного изготовления установки - что сказать, я для своих радиолюбительских работ и так с трудом отвоёвываю общую спальню у домашних, хотя, если все таки, не куплю экспокамеру, то придётся и послесарить.
АлександрЛ
Ну, в принципе.. примерно 4500 рублей.. Самодельная экспокамера обойдётся примерно в 3000... Это если все комплектующие покупать придётся...может, есть смысл и готовую купить, заодно изобретать ничего не придётся.. правда, это как- то "не по нашему"...
fenix72x
Не понял. Откуда три косаря то? На таймер уйдет максимум 500 рублей, старый сканер можно выпросить у кого нибудь или найти где нибудь. Да даже купить старый - еще пятихатка. Лампы 300 рублей, светодиоды 150-300 рублей. Что то у меня никак не выходит 3 косаря.
АлександрЛ
Ну как? (Смотрим на картинку по ссылке с первого поста) Лампы по 300 руб- 6 штук- уже 1800, "электронный дроссель" или готовые светильники: 100 - 150 руб, 6 штук от 600 до 900 рублей... Уже от 2400 до 2700 получилось.. :shock: . Сканер ещё найти и (или) выпросить надо.... или чемодан купить, тоже около 1000.... Вот если что- то "в наличии" есть, тогда проще.. а если нет? Вообще, сейчас радиолюбительство - довольно затратное "хобби".. Если этим постоянно занимаешься, то со временем, конечно, накапливается радиодеталей, которые, вроде как и "условно бесплатны", но их тоже как- то хранить надо...( :dont_know: А то жёны почему- то иногда странно относятся к увлечениям мужей- пьёт- плохо, не пьёт, но с какими-то "никому не нужными" железками возится, и ещё мусорит, чем- то воняет, и всё время пачкает- ТОЖЕ ПЛОХО!!!! :))) ) Да и тяжело "конкурировать" по ценам с китайской радиопромышленностью... :facepalm:
fenix72x
Товарищ. Вы взяли все самое дорогое. На ебее есть отличные лампы по три сотни за 6 штук, про фикспрайс не забываем - энергосберегайки там по 38 рублей. Чем не баласты?
Теперь по сканеру или чемодана. На фига? Я например с нуля горожу, из дубового паркета. Как закончу выложу сюда, сможете сгородить самостоятельно из фанеру или другого пиломатериала. Там будет максимум 150 рублей на пиломатериал или 400 за фанерный щит.
Andy_man
fenix72x писал(а):Товарищ. Вы взяли все самое дорогое. На ебее есть отличные лампы по три сотни за 6 штук, про фикспрайс не забываем - энергосберегайки там по 38 рублей. Чем не баласты?
Как интересно! А прижим фотошаблона, как делать будете, я вот ещё хотел узнать, что вы думаете на счёт вакуумного прижима, как сложно в реализации и вообще, стоит ли с ним заморачиваться?
fenix72x
Подождите. Могу щас скинуть модели, но они совсем сырые. Прижимать буду стеклом.
АлександрЛ
Да мне, в общем- то не нужно, УФ- светилка- во- первых, у меня есть, и уже очень давно, с 2009 года, сделана из сканера, с таймером на базе (не помню, какого точно) Атмеловского чипа.. потом корпус "кустарно", на скорую руку доработали для увеличения расстояния от ламп до шаблона... потом я перешел на прямую печать ПП на струйнике, и этот способ меня полностью удовлетворяет до сих пор......
