Радио модуль от телефона на микросхеме TB31262F
Сообщение Stalkerk750 »
Всем Привет! :)
Помогите пожалуйста мне с радиомодулем, который в отрез не хочет работать как написано в даташите.
Например, если в доке написанно, что если дать команду 0x04, то звук должен убавиться, а он наоборот на всю катушку, и так со всеми регистрами управления.
Может быть, я что-то делаю не так?
void init_radio_mod(void)
	DDRB_RF  |= (1 << STB_PIN) | (1 << DATA_PIN) | (1 << CLK_PIN); // Инициализация портов
void send_com_rf(unsigned char data_hi, unsigned char data_mid, unsigned char data_low)
	unsigned char bit;
	CLR(PORT_RF, STB_PIN);				// STB_PIN  - Low
	CLR(PORT_RF, CLK_PIN);				// CLK_PIN  - Low
	CLR(PORT_RF, DATA_PIN);				// CLK_PIN  - Low
	for (bit = 0; bit < 8; bit++)
		if(data_hi & 0x80)
			SET(PORT_RF, DATA_PIN);     // DATA_PIN  - High
		else
			CLR(PORT_RF, DATA_PIN);		// DATA_PIN  - Low
		data_hi <<= 1;					// Сдвинуть data_hi на 1 позицию в лево
		_delay_us(2);
		SET(PORT_RF, CLK_PIN);          // CLK_PIN  - High
		_delay_us(2);
		_delay_us(3);
		if(data_mid & 0x80)
		else
		data_mid <<= 1;					// Сдвинуть data_mid на 1 позицию в лево
		_delay_us(2);
		_delay_us(2);
		_delay_us(3);
	for (bit = 0; bit < 2; bit++)
		if(data_low & 0x02)
		else
		data_low <<= 1;					// Сдвинуть data_low на 1 позицию в лево
		_delay_us(2);
		_delay_us(2);
		if(bit < 1)
			_delay_us(3);
	_delay_us(2);
	SET(PORT_RF, STB_PIN);              // STB_PIN  - High
	_delay_us(2);
	_delay_us(2);
void send_com_ref(unsigned char data_hi, unsigned char data_low)
	unsigned char bit;
		if(data_hi & 0x80)
		else
		_delay_us(2);
		_delay_us(2);
		_delay_us(3);
	for (bit = 0; bit < 4; bit++)
		if(data_low & 0x08)
		else
		_delay_us(2);
		_delay_us(2);
		if(bit < 3)
			_delay_us(3);
	_delay_us(2);
	_delay_us(2);
	_delay_us(2);
void send_com_vol(unsigned char data)
	unsigned char bit;
	CLR(PORT_RF, CLK_PIN);				// STB_PIN  - Low
	for(bit = 0; bit < 8; bit++)
		if(data & 0x80)
		else
		data <<= 1;						// Сдвинуть data на 1 позицию в лево
		_delay_us(2);
		_delay_us(2);
		if(bit < 7)
			_delay_us(3);
	_delay_us(2);
	_delay_us(2);
	_delay_us(2);
tb31262f.pdf
Datasheet
(273.58 КБ) 355 скачиваний
