Осваиваем STM32 или ESR-метр на быстром ADC
Сообщение Sailanser »
Итак тема по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/100/
И вопросы.
Что за дыра на схеме по середине? :)) Мышь пробегала и ластик за собой тащила? :))
Фоток готового измерителя и результатов замеров нет.
Сообщение otest »
На дыру внимания не обращай.
Главное технология изготовления печатки и какое г-но потом получается.
Сообщение zöner »
мда, я уж думал действительно запилили измеритель полного сопротивления с генератором синуса, а тут копирование какого-то буржуйского примитива...
даже землю залить под контроллером поленились :( ...
Сообщение balmer »
Sailanser писал(а): Что за дыра на схеме по середине? :)) Мышь пробегала и ластик за собой тащила? :))
У меня текстолит двусторонний. Вся другая сторона полностью земляной полигон.
Результаты замеров есть, цифирки/буковки сверху графиков.
Сообщение balmer »
otest писал(а):На дыру внимания не обращай.
Собственно говоря, а почему "гавно". Там дорожки 0.3 мм. Уже плат 10 подряд разрывов дорожек не получалось. Вот недавно делал макетку для датчика давления - 0.2 мм дорожки для HLGA-16L корпуса получились без проблем.
balmer
Вы так и не поняли о чем речь идет :shock:
Сообщение Aмstroн »
О чем речь, то?
Сообщение balmer »
Sailanser писал(а):Вы так и не поняли о чем речь идет :shock:
Кстати, вот очередная моя платка. Там есть даже для SOT666 корпуса посадочное место.
У меня конечно опыт радиолюбительства чуть больше года. Но однакож результаты ЛУТ достаточны для всего, что требуется.
Покидаю тему. :facepalm:
Сообщение Galizin »
Отличная работа. Я тоже не понял что имел виду под дыркой предыдущий оратор.
По поводу USB, для звука используются изохронные каналы. Кроме того в stm32 есть DMA и двойной буфер для USB enpoints. Теоретически я пытался в этом разобраться. На практике руки не дошли. Хотя конечно хотелось бы.
Сообщение alvaidas1 »
" Я тоже не понял что имел виду под дыркой предыдущий оратор"
Принципиальную схему смотри посередине пустая полоса
Сообщение Serj_K »
Я думаю, что полоса на схеме - это не полоса, а просто порты контроллера сделаны в виде отдельных элементов, но нарисованы эти элементы в виде не замкнутых прямоугольников. Такой стиль рисования библиотечных элементов у автора.
Теперь осталось в процессе освоения STM32 добавить и измерение остальных полезных параметров и не только конденсаторв.
Сообщение Galizin »
Спасибо за статью. Ждал ее с нетерпением. Очень хорошо получилось. Пожалуйста не затухайте. Золота в Вашей работе просто куча.
Сообщение FisherVal »
статья интересная и конструкция тоже, только я как то пропустил главное (для меня), в прошивке присутствует возможность работы с дисплеем, или только через USB
Сообщение Рюмкин »
А где собственно индикатор я не понял, и чем прошивать такую микру?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Goodefine »
Кстати, совершенно непонятно, чем не устраивает АЦП той же меги, например. И зачем для метода двух точек быстрый АЦП. Цепи УВХ что в STM32 что в меге, примерно похожи - 1k-8p/(10-100k)-14p. На десятках микросекунд кривые заряда конденсаторов УВХ практически одинаковые. А время преобразования побоку - УВХ меги отключается от цепи после 1,5 такта. Так что исходный посыл статьи, про тормозное АЦП в данном конкретном применении неверен.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение nicanor »
Прошло 2 года, тема не потеряла своей актуальности. Но хотелось бы расширить диапазон применения, измерением напряжения, тока, сопротивления, частоты, индуктивности. Этакий супер пупер мультиметр с питанием от одного Li_ion аккумулятора. Возможности STM32 позволяют это сделать. Индикацию можно выводить на LCD дисплей и параллельно на ПК через USB. А насчет печатки, то усовершенствованный ЛУТ позволяет сделать LQFP48. В связи с этим у меня вопрос к автору, чем отрываются файлы с расширением .py, pyc, ld, mk? И в какой среде работал автор?
Бог создал этот мир! Он первый самодельщик в мире.
Сообщение izhadapter »
а где картинки ?
Половины нет.
Сообщение akzi »
нет ничего хуже этого состава для травления. он всегда слеживается в комки, меняется центр тяжести и эта емкость падает и загаживает ящики, емкости, кучу деталей и инструментов кругом. еще оставляет пятна на руках, одежде, не протравливает и или перетравливает.
