Приклеить медную полоску
dima_home_job
Сообщение dima_home_job »
Приветствую, проблема в общем такая:
имеется плата датчиа уровня топлива и на ней токопроводящие контактные дорожки. одна из контактных дорожек износилась полностью.
материал, на который нанесены дорожки - скорее всего текстолит, а может и пластик.
так вот задача - чем можно приклеить медную контактную полоску размером 1,5*10мм при условии, что вся эта хрень будет либо в бензине, либо в его парах, возможна также и бензомасляная смесь. плюс вибрация, плюс на данную полоску будет постоянно давить подвижный контакт, првда давление будет очень небольшо.
igor-x
Re: Приклеить медную полоску
Сообщение igor-x »
думаю лучше купить новый датчик уровня.
всего то удовольствие 100 руб . зато уже точно не взорвется )
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
А если клеить, то эпоксидным клеем.
