Доброго времени суток!
Нужна помощь в ремонте Aiwa NSX-V50 версии HE.
Очень нравится звук этого МЦ, но так как он не имеет USB и не умеет MP3, было принято решение установить в него китайский mp3 плеер. В общем все сделал, проверил - работает. Но нужно было запитать этот плеер (5В). Начал искать 5В внутри МЦ и на трансформаторе случайно каратнул, соскальзнул щуп... и всё, не работает.
Сейчас при включении в сеть слышен щелчок реле, горят светодиоды подсветки CD привода, иногда загорается одна из кнопок управления (стоп или пауза или воспр.).
В радиоэлектронике не силен, но если дадите рекомендации на доступном языке - выполню.
Схему прилагаю, в формате DjVu если нужно есть в PDF.
Откуда начинать и т.д.
P.S. Обратиться к "знающим специалистам" не к кому, а СЦ .... сами понимаете цена вопроса.
Заранее благодарен.
Aiwa NSX-V50(v.HE) - нужна помощь...
- Aiwa NSX-V50-54.rar
- (826.33 КБ) 277 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ремонт Музыкальных Центров Измайлово
Ну раз схему нашёл и паяльником владеешь, то проблем не должно быть.
Там все напряжения указаны.
ps
Докупил бы лучше DVD балалайку и через аукс бы слушал.
теперь сиди на дровах.
ps
Re: Aiwa NSX-V50(v.HE) - нужна помощь...
Таже проблема, тока я решил автомобильный fm трансмиттер впоять, искал 12 v и случайно замкнул, не знаю что делать теперь.
Схему скачал, а толку, я в ней ничего не понимаю
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Резисторы 0.22 Ома в блоке Е оборваны?
Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?s=78665 ... 28226&st=0 мне советовали как и где искать проблему. Но у меня не получилось, видимо не достаточно знаний.
- Alter Ego
Какие напряжения на С204, С205 и С206 в блоке управления?
