SP-PH311 Преобразователь свет-напряжение
Сообщение Илья79 »
Кто ни будь пользовался микросхемой?
В описании много противоречий http://led22.ru/pdf/SP-PH311-A.002.pdf
//Если я в не той теме перенесите меня
YS
Сообщение YS »
А что конкретно смущает? Вроде все ОК.
Сообщение Илья79 »
Спасибо YS.
Все Ок! Получилось! Работает!!!!!!
Нужно управляющий вывод на землю цеплять!
YS
Сообщение YS »
Не за что. :)
Я так и не понял, где же Вы там разглядели противоречия, но рад, что у Вас все заработало. :)) :beer:
На шестой странице (по нумерации внизу самих страниц) написано, что "SD" это "shutdown (high active)". Соответственно, если подать на SD напряжение питания, микросхема выключится (т.е., активируется функция выключения), ага. А если подключить его к земле - включится. :)
Вернуться в «Практика»
