Печатные платы будут красивые!
Сообщение igor-x »
на бесплатном софте www.boldport.com
Сообщение Gudd-Head »
Для девочек?
Сообщение fenix72x »
Ну если устройство бескорпусное то очень даже и нужная хрень. Я за другое переживаю - из-за красоты электрические свойства платы могут пострадать.
Я вот в толк никак не возьму - это контора по разработке и изготовлению плат или сайт программы?
Сообщение Ruzik »
Интересно, а ведь дорожки рисует вроде как полигонами. :)
Только не догнал, как запустить программу? Написано что то про Inkscape. :dont_know:
Сообщение Maple »
Спасибо за тему, посмотрела.
Запускать не стала (надо еще Питон устанавливать). Привожу небольшие выдержки из текста описания (https://bitbucket.org/boldport/pcbmode/src), как я поняла, программа способна на следующее:
"Проект находится на самой ранней стадии , и еще не будет практически полезным для большинства. Плата нарисована в Inkscape, т.е. полностью ручная :( . Эта программа (PCBmodE) импортирует файл из Inkscape и может выпустить гербер-файлы. Может отображать слои по отдельности (металлизацию, шелкографию, маску), но если эта информация предварительно задана в Inkscape.
PCBmodE в настоящее время не имеет трассировщика и не работает с нетлистом. Пока нет плагина для Inkscape, позволившего бы сделать трассировку и расстановку переходов более удобными, но над этим собираются подумать.
Зачем программа была создана:
- желание легко создавать произвольные формы на всех слоях печатной платы ;
- мое желание создавать функциональные и художественные платы, невозможные с любым другим программным обеспечением;
В долгосрочной перспективе мы планируем создать (открытую и всеобъемлющую) библиотеку компонентов и поддержку нетлиста, из которого можно будет создавать и плату, и схему."
Думаю, достаточно для описания программы.
На сегодняшний момент это только конвертер и не более того, увы. :( По размеру планируемых задач - считаю автора большим оптимистом. :) Создание схемы из нетлиста пока нигде не реализовано. Конечно, это многим хотелось бы иметь :), но ...
А сама платка красивая. Только ширина проводников беспрестанно меняется. И вообще, художественные платы может и в Топоре создавать. :))
Maple Прозрите слепого! :) Где скачать эту программу? Никак не могу найти.
Художественные платы можно везде создавать, однако лично мне кажется что это хреновая затея. Ведь ПП не должна быть красивой с художественной точки зрения, она должна быть красивой с, так сказать, электрической точки зрения. Ведь красота может привести к излишнему сопротивлению или емкости. Оно надо? Примитивные устройства может даже и не заметят, однако что то сложное собирать на "художественной" плате затея не очень - устройство может не заработать вовсе или очень плохо.
Последний раз редактировалось fenix72x Чт сен 12, 2013 11:07:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Maple писал(а): И вообще, художественные платы может и в Топоре создавать. :))
Мона Лиза? :)
Последний раз редактировалось Ruzik Чт сен 12, 2013 11:12:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maple »
fenix72x писал(а):Maple Прозрите слепого! :) Где скачать эту программу? Никак не могу найти.
Вот ссылка https://bitbucket.org/boldport/pcbmode/overview
Справа там рамочка, в ней (download) написано. Ребята вот подсказали, что для запуска еще питон будет нужен, дали такую ссылку: http://www.python.org/download/
Но я уже не стала возиться, мне хватило описания. Если бы там трассировщик был, тогда бы поставила и посмотрела возможности.
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Мона Лиза? :)
Это уж от фантазии зависит. Мы пока больше над работоспособностью бьемся, чтобы удобно было конструкторам с программой работать. :) А некоторые делают именно дизайнерские платы, красивые. :) Может, и стоит подумать, выглядит часто прикольно. :) Попозже найду ссылочку.
Сообщение Ruzik »
Maple
Вы бы разработчикам закинули удочку, чтобы Topor разводил еще прямыми линиями. То есть развел кривыми, нажал на кнопку и все линии стали прямыми (естественно настройки - загибать под 90/45 градусов и тп). Или выделил какие то дорожки, нажал на кнопку и они стали прямыми.
Вручную это делать (делать из кривых прямые) не реально долго. :(
Это же трассировщик, почему упор сделан именно на кривые? Понятно, что длина дорожек становится короче, но не всегда это нужно.
Согласитесь, ведь программа станет в 2 раза эффективней. Кому то кривые, кому то прямые нужны. :)
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Maple
Ох, по этому поводу разговоров было уже много, и на форумах в том числе.
Во-первых, если плату вместо прямых сделать "кривыми", т.е., any-angle, то она работать не перестанет, Вы согласны? При выдерживании всех зазоров и пр. правил. Ну, если пройдет проводник не под 45, а под 30 градусов, ничего же это не ухудшит. Соответственно, мы упираемся только в привычку. Хотя это иногда самое сложное. :)
А теперь посмотрим с другой стороны. Любую ортогональную плату я могу "сгладить". Тот же Топор абсолютно автоматически, если ему позволить, спрямит все проводники, проведя их под произвольными углами. И ни одного нарушения DRC не появится. А наоборот? А вот наоборот ситуация не работает. :( Провел Топор проводник дугой, влезло у него между контактами 4 штуки, а теперь надо все проводники ортогональными сделать. А там ортогонально только три штуки помещается. И куда девать четвертый? Или две микросхемы близко друг к другу поставили, под произвольным углом между собой развели, а ортогональные проводники там не лезут, надо раздвигать микросхемы, увеличивать занимаемую площадь. Так что кнопочка автоматического выпрямления будет работать только в малом числе случаев.
Сообщение Maple »
Старая ссылка не уцелела, нашла что-то похожее. Вид плат там, правда, классический, ортогональный, но вот изделия достаточно необычные. :)
http://zabort.ru/blog/creative/8938.html
Maple писал(а):Ну, если пройдет проводник не под 45, а под 30 градусов, ничего же это не ухудшит
Наверняка вам уже говорили что бывает критично. Только не в случаи с 45 градусов, а в случаи с 90.
Maple писал(а):но вот изделия достаточно необычные.
Это не электроника. Плохой пример - какая нам разница до дизайнеров? По этой ссылке нет электронных устройств, есть лишь их извращенное применение.
Сообщение Ruzik »
Maple
Я не могу ни чего требовать, но не убедительно.
Вот что нужно получить..
Вот развел Topor...
Не вижу ни одного препятствия, чтобы сделать линии прямыми. :dont_know:
Оставить не разведенной связь и все. А дальше будем пробиваться туда вручную. :)
Кстати, Topor и кривыми лепит в этих случаях с нарушением зазора, куда дорожку то девать в этом случае?
Последний раз редактировалось Ruzik Чт сен 12, 2013 12:24:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maple »
fenix72x писал(а):Наверняка вам уже говорили что бывает критично. Только не в случаи с 45 градусов, а в случаи с 90.
Приведите, пожалуйста, пример.
Топор может и проводит проводники в произвольных направлениях. Но если будет очень надо провести некоторые проводники под 90/45, это можно будет сделать в ручном режиме.
Другие программы гораздо лучше работают именно с ортогональными направлениями. Но некоторые из них в ручном режиме позволяют прокладку и под другими углами.
Вот, например, нашла такую плату. http://forum.seedoff.net/index.php?topic=8327.0 обзор жесткого диска Seagate.
Там есть фото платы контроллера.
Если присмотреться к этой плате повнимательнее, то видны компоненты, развернутые на произвольный угол (а иначе просто нет места), видна дифф. пара, проложенная без соблюдения ортогональности. У микросхемы видны проводники, разведенные в таком же стиле. Почему? Экономия места, иначе не получалось. А почему не вся плата в таком стиле? Да потому что этого не позволял инструмент. В нем быстрее и проще развести ортогонально.
Maple писал(а):Приведите, пожалуйста, пример.
Измерительная техника и программаторы. Я согласен что бывает рациональнее проводить произвольно, однако функция трассировки под 90/45 может быть полезна.
Я одного не могу в толк взять - зачем вы вообще тогда спрашиваете что добавить если все равно не делаете? Это не только к вам относится, это вообще ко всем. Простой пример - Windows. Послушали пользователей, которые используют компьютер как средство развлечения. А как же специалисты? Про них забыли ибо это малая часть.
Сообщение Ruzik »
Maple писал(а):А почему не вся плата в таком стиле? Да потому что этого не позволял инструмент.
Да этого наверно и не требовалось (разводить полностью кривыми).
Вообще, если бы было желание, то можно сделать все. :)
Например:
1. Сделать возможность трассировки прямыми.
2. Если не получается развести прямыми (например близко микросхемы), то выделяем эту область например прямоугольником, кругом и т.п до трассировки. Трассировщик понимает, что в выделенном месте нужно развести кривыми.
3. Разводим, смотрим и радуемся. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Чт сен 12, 2013 12:40:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maple »
Я аж отвечать не успеваю. :)
fenix72x писал(а):Измерительная техника и программаторы.
Можно еще немного конкретнее. Причина ортогональности?
Для гибких плат нужна ортогональность к месту изгиба. Для ВЧ нужно выравнивание длин (делаем). Для дифф. пар - строгая параллельность проводников (тоже делаем). В некоторых случаях нужна одинаковая разводка одинаковых блоков на одной плате. А что нужно здесь?
fenix72x писал(а): Я одного не могу в толк взять - зачем вы вообще тогда спрашиваете что добавить если все равно не делаете?
Я Вам честно скажу, задача перехода на ортогональную трассировку у нас не ставится вообще.
Но...
Сейчас видно, что ортогональность люди просят только по привычке. "Некрасиво выглядит, мне не нравится, другие так не делают..." Вот такие аргументы.
Поэтому и спрашиваю. Дайте конкретный пример. Четкое физическое обоснование, почему нужно сделать именно так. Только тогда можно будет поставить вопрос, понимаете? Нужно доказать, что там нужна именно ортогональность и невозможно другое решение.
