Здравствуйте, коты.
Недавно стал счастливым обладателем набора разработчика в виде платы AT91SAM9260-EK, отладчика SAM-ICE и компилятора IAR последней версии. До этого работал только с AVR.
И все бы ничего, да вот по началу пришлось поплясать с бубном, чтобы это чудо враждебной техники задрыгало лапами, но это я сделал, благо литература есть, да и примеры под плату в студии имеются.
Но я рано обрадовался, как выяснилось - примеры заточены под отладку в оперативной памяти контроллера, и ни в какую не хотят запускаться из NAND памяти.
А вопрос у меня вот в чём - где можно почитать, или может кто подскажет, про настройки компилятора для создания bin файла для последующей записи в NAND память (пишу Bootloader под специфическую задачу, штатный не устроил). Подозреваю, что я что то неправильно настроил или в *.icf файле, или в *.board, или прошиваю не в ту память, возможно не правильно прописал смещения. Сейчас задача прошить bootloader не стоит, хотя он и написан, просто нужно записать программу, которая моргает лампочкой по таймеру.
В datasheet на контроллер подробно расписан процесс загрузки из памяти DATAFLASH и NAND, написано, что по адресу 0x14 лежит размер загружаемого образа (в случае с DATAFLASH), но просмотрев bin файл я никакого размера там не нашел.
Дело в том, что в примерах под плату есть два варианта компиляции - под SDRAM и под NOR память. Пробовал второй залить на FLASH, но что то не запускается.
Пробовал использовать пункт Download из меню - виснет намертво, ждал по 1.5 часа, приходится перезапускать всю студию.
Для загрузки пользуюсь SAM-BA + SAM-ICE, перемычка BMS = 1.
И еще, поправьте меня, если я не прав, память ROM контроллера вообще не прошивается?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какая разница на каком языке написана программа. Язык важен для программиста, а для процессора важен алгоритм.
Главное в программе - это комментарий.
