Пытаюсь подключить дисплей от телефона Samsung S P H - I 3 3 0
Дисплей разрешением: 240x160
Цветность: написано что 8 бит
Выводов на разьёме 40.
Я подключил его через макетную плату, а затем отключал по 1 выводу и смотрел что будет.
В итоге выяслил следующее:
выводы
1..8: данные
9: идут периодами по 60 импульсов
10: происходит "щелчёк" после каждых 60 импульсов на выводе 9
11: происходит "щелчёк" после каждых 240 импульсов на выводе 10
12: меняет состояние с периодом 11 вывода, немного сдвинут
затем я записал данные с выводов
файлы: http://yadi.sk/d/UgHEOXwm8-RHW
data2+6.logicdata
0 канал: reset
1 канал: вывод 12
2 канал: вывод 9
3 канал: данные (2 вывод)
4 канал: данные (3 вывод)
5 канал: питание
6 канал: вывод 10
7 канал: вывод 11
data7+1.logicdata
0 канал: данные (1 вывод)
1 канал: вывод 9
2 канал: данные (3 вывод)
3 канал: данные (4 вывод)
4 канал: данные (5 вывод)
5 канал: данные (6 вывод)
6 канал: данные (7 вывод)
7 канал: данные (8 вывод)
Пиксель состоит из 3 рядов подпикселей (красный, синий, зелёный) и 2 строк
Итого 3*2 = 6 бит, а заявлено 8
Или я что-то неправильно понимаю или вобщем незнаю
Выводы 1..8 влияют на ряды тех самых подпикселей.
Если я отключаю один и подключаю его к логической 1, то на экране загораются ряды
подпикселей (каждый 8й). Если подключаю его к логической 0, то они же гаснут.
С другими выводами ( 1..8 ) происходит тоже самое, только с соответствующим сдвигом.
Может кто сталкивался с подобными дисплеями ?
Помогите понять как оно всё работает.
выводы
1..8: данные
data2+6.logicdata
0 канал: reset
1 канал: вывод 12
2 канал: вывод 9
5 канал: питание
6 канал: вывод 10
7 канал: вывод 11
data7+1.logicdata
1 канал: вывод 9
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
