Стробоскоп
SketchFBC
Стробоскоп
Сообщение SketchFBC »
Всем привет! Решил сделать стробоскоп, по схеме, которую нашёл на этом сайте. Увы на схеме не указан номинал симистора. Может знает кто? И ещё на входе весит мощный резистор на 10к, но я думаю, что на самом деле там просто на 10 Ом, ибо если там рассеивается мощность 4 Вт, то нафига нам спрашивается сопротивление на 20 Вт??? Ваши мнения в студию=)
При ссылке на схемы из статьи нужно выкладывать её адрес.
http://radiokot.ru/circuit/light/run/07/
Тему создавать в разделе "Статьи"
aen
otest
Re: Стробоскоп
Сообщение otest »
Симистор вообще то Динистор - DB3.
ИФК-120 : Напряжение зажигания - 180В Рабочее напряжение - 300В Сопротивление 0,8 Ом
Выводы делать вам.
