нужна помощь в ремонте телевизора AKAI CT-2107D
букварь ;)
Сообщение букварь ;) »
хочу запустить сгоревший телевизор AKAI CT-2107D . при включении есть характерный скачок напряжения в сети и щелчок внутри самого телевизора . индикация и всё остальное не работает . с чего начать ремонт ?
PETRO
Re: нужна помощь в ремонте телевизора AKAI CT-2107D
Сообщение PETRO »
Начните со вскрытия.
я кот - сам по себе.
букварь ;)
ну это дело не хитрое ;) уже вскрыл
букварь ;)
да уж . от того что открыта задняя крышка телевизора не стало ни жарко ни холодно :)
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Надо начать с измерений. Осмотр конденсаторов и т.д.
букварь ;)
посмотрел ;) тут уже по ходу кто-то с паяльником побывал . видно следы от его работы :) . ещё вот и кондёр С 917 взбухший . прийдётся сходить за зап/частями ;)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Лучше еще сразу поискать , что умерло, чтобы лишний раз потом не ходить в магазин :) В блоке питания у таких теликов все мелкие литы меняются без измерения и сомнений, а потом ищутся жертвы повышенного напряжения: строчный транзистор, кадровая, как повезет в общем.
букварь ;)
нашёл точь в точь такое же плато , вроде как от такого же телевизора - но на нём как помнится пропала полностью фокусировка . вот теперь задача - какое из них проще запустить ? ;) то , что сейчас стоит в корпусе что то не внушает доверия :) смотрю заменили там резистор r 419 и диод или стабилитрон 401
Martin76
Хорошим тоном считается выкладывание схемы ТВ при подобных вопросах по ремонту, чтобы ленивым котам у себя не копаться в компе в поисках, какой резистор где стоит. Я все равно не помню, в каком ТВ под каким номером какой кондер где стоит, мне это не нужно :tea:
букварь ;)
на плато которое хотел отправить на зап/части отсутствовала фокусировка . на экране был серый растр на котором просматривались цветные блики . за неделю до этого я менял присоску к кинескопу с заводской на отечественную . может в этом причина отсутствия изображения ?
Martin76
С присоской фокусировка не связана. Отсутствие изображения может быть связано с отсутствием 12В на части схемы.
букварь ;)
если бы знать где это искать ? :( эти вольты :) (схемы то увы нет)
mikes357
Сообщение mikes357 »
букварь ;) писал(а): (схемы то увы нет)
В google :cry: забанили...? Печалька
букварь ;)
ну и что ;) решил сменить взбухший конденсатор С 917 , 100мк Х 160в в блоке питания и ... минуты не прошло как он взорвался :) . что дальше делать ? - может всё таки лучше восстановить плато которое хотел отправить на з/ч ?
Martin76
Блок питания ремонтировать ! Из за него все проблемы, что он намного больше напряжение выдает, вольт 180 где то. Вот здесь почитай хотя бы.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб авг 17, 2013 18:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Уже написали, что делать, но бестолку, увы - ты только что видишь меняешь, так не починить.
букварь ;)
Спасибо за ссылку . выходит что до меня уже возились с Б.П. а почему они так летят ? ведь другие модели телевизоров и по 15 лет без перерывов работают и не жу-жу :)
Martin76
Схемотехника кривовата, зато просто и дешево, 3 транзистора дешевле одной ШИМки со встроенным ключом, в более новых дешевых, особенно китайских, и типа "наших" ( эриссон, эленберг и прочая фигня), тоже частенько используется и последствия неисправности БП - аналогичные.
iva816
Сообщение iva816 »
Трехтранзисторный БП довольно подробно расписан здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
Martin76
Такие то БП получше акаевского, без электролитов в базовой цепи ключа, хотя и эти могут вразнос идти, если первый транзистор течь или обрываться будет. Причем дефект обычно периодический, поэтому искать, когда не знаешь где - геморно.
