Товарищи,подскажите пожалуйста,как измерить анодное напряжение на ЭЛТ в осциллографе ф4372? Из приборов в наличии только цифровой мультиметр DT9207A,у него предел по постоянке 1кВ. Вчера пытался измерить с помощью делителя из 4-х резисторов по 100 кОм. Так вот у меня что показывает: на 1-ом от "земли" резисторе 27в на 2-ом 54в на 3-ем 81 и на четвертом всего 108в. Я правильно мерил или нет? Может нужно резисторы мегаомные брать, а то получается что напряжение есть но сильно просаживается?
Заранее спасибо,не судите строго за возможно глупый вопрос.
Измерение высокого напряжения.
andrucha86
- Родился
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Измерение высокого напряжения.
Привет тёзка
, есть специальные высокоомные,высоковольтные резисторы типа КЭВ разной мощностиhttp://www.155la3.ru/kev.htm.Найди нормальную схему высоковольтного делителя например такую http://oldoctober.com/ru/kilovolt/ и попробуй сделать на этих резисторах
borys
- Держит паяльник хвостом
В английском журнале Everiday Practical Electronics была статья с подробным описанием такого делителя. Сделано на
достаточно ходовых компонентах. К сожалению номер и год по памяти не скажу, но примерно 2012-2013.
- VT1
- Контактная информация:
Конечно мегомные, а то вы блок высоковольтного питания садите. Как то делал из нескольких штук МЛТ-2 на 9,1 мегом.andrucha86 писал(а):Может нужно резисторы мегаомные брать
Просто из мегомных только они были под рукой.
Измерял просто ток, а потом пересчитывал в напряжение.
В этом случае ничего калибровать не нужно.
- (3.53 КБ) 2447 скачиваний
ВасилийР1-68
- Встал на лапы
а ещё для таких измерений существуют специальные делители напряжения высоковольтные - ДН055,ДН083, ДНВ и др. Обычно верхн.предел 30-40 кВ. Делит высокое напряжение до 3 или 30 В.
Представляет собой щуп (похож на кортик) с хорошей изоляцией. Придаётся к некоторым цифровым вольтметрам ( например к В7-40) с вх.сопротивлением не менее 1МОм.
