Амфитон 002: модификация РИАА-цепочки
Schertler
Сообщение Schertler »
Хочу использовать Амфитон 002 для подключения акустической гитары. Для этого нужно как-то доработать/переделать схему корректирующего предусилителя под микрофонные и гитарные звукосниматели....
Делал ли кто-нибудь такую модификацию Амфитон ? если да, качественный ли результат и какие изменения нужно дулать в схеме???
Спасибо за поддержку!
Амфитон 002
(214.66 КБ) 621 скачивание
alexsan
Re: Амфитон 002: модификация РИАА-цепочки
Сообщение alexsan »
собери гитарный привамп
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Владиан
Сообщение Владиан »
Вопрос? А, зачем нужен корректирующий, да ещё - RIAA. Дело в том, что для грампластинок это одно. Там учитывается корекция АЧХ при записи и воспроизведении пластинки. Для гитары нужна окраска звука, для этого просто нужны "примочки", этого усилителя для дома вполне хватит. Даже на "Одиссее", аккустическая не плохо звучит. Что Вы хотите получить, конкретно, от этого УНЧ, какой звук? По-подробней. С Уважением!
Schertler
alexsan писал(а):собери гитарный привамп
Я не конструктор, мне чтоб играть.... Хотелось бы просто и минимально, ну и нормально тоже! :-)
Есть предложение просто удалить цепочку в корректирующем предусилителе R9 (6к8), R11 (88,7к), C8 (0,01 мк ) C9 (1n) и C11 (39n) и попробовать поставить резистор около 10-100 кОм между эммитерами VT1 и VT3.... сигнал при этом может уменшиться, надо подбирать максимально подходяший по уровню сигнал/шум....
Может быть можно и по другому??
Пилот
Сообщение Пилот »
Тем более проще найти готовую конструкцию в сети, их должно быть полно.
Ничего хорошего не может получиться когда используешь вещи не по назначению
Schertler
Владиан писал(а):Вопрос? А, зачем нужен корректирующий, да ещё - RIAA. Дело в том, что для грампластинок это одно. Там учитывается корекция АЧХ при записи и воспроизведении пластинки. Для гитары нужна окраска звука, для этого просто нужны "примочки", этого усилителя для дома вполне хватит. Даже на "Одиссее", аккустическая не плохо звучит. Что Вы хотите получить, конкретно, от этого УНЧ, какой звук? По-подробней. С Уважением!
Спасибо за отклик!
Цель и идея: озвучивание акустических инструментов - гитара, укулеле - для работы в малых пространствах (музыкальное кафе, клуб...)
Персональное тех-обеспечение: гитара => ноутбук + Guitar Rig => Амфитон (Линейный вход) => Колонка (на базе Кинап 4А-32, -28)
Но, Амфитон можно будет использовать отдельно тоже, когда АС доступна локально, я просто стараюсь сделать 002 максимально приспособленным ко всем случаям... вот поэтому и хочу адаптировать виниловый вход для электретного микрофона и магнитного звукоснимателя....
Одиссей 010 ещё лучше, но он весит около 16 кг - тяжёлый! :-)
Владиан
Сообщение Владиан »
Если, у Вас на акустике стоит один звукосниматель ближе к грифу, то в принципе, Вы всё можете отрегулировать с помощью теброблока, потому-что этот звукосниматель даёт мягкий звук с хорошим звучанием струн, в том числе и низкие. Предварительный у звукоснимателя электроиагнитного, поднимает высокие частоты. А вот микрофонный вход, в принципе должен ь подходить близко к звукоснимателю гитары. Может быть, Вы хотите просто, какие-то частоты вырезать. Если есть эквалайзер, то может просто его использовать его. Ведь звук и так должен быть хороший, при условии колонок, хотя бы средней мощности.
Владиан
Сообщение Владиан »
Если микрофонный вход для электретного микрофона, то тогда конечно, надо корректировать цепочки, у него и так высоких полно, нужнло немного низкие поднимать, если есть приборы, то это сделать без проблемы, а если нет, то тогда надо пересчитывать, но это сложно, конечно.
Schertler
Надо будет попробовать парочку вариантов....
Главное, чтоб не было шума и искажений, остальное можно как-то подровнять....
