Кривая IAR или проблема в настройках?
Проект был создан более года назад в IAR6.0. Сейча возникла необходимость сделать изменения. Установил IAR 6.50. Не изменяя открываю проект, компилирую, ошибок нет, прошиваю устройство и имею "Неопознаное USB устройство". В чём может быть причина? Правда и система переустановлена, но с прежнего диска. Может, чего ещё нужно установить или всё же заменить IAR на другую версию?
Может драйвер на USB устройство ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Если прошить ранее скомпилированным hex-ом в IAR6.0 всё работает нормально.Myp3ik писал(а):Может драйвер на USB устройство ?
Значит что то с настройками! посмотри оптимизацию, правильно ли указаны размеры и адреса памяти и стека
В ИАРе с точным указание тарджета эти параметры выставляются правильно. Ручками только навредить...optima писал(а):Значит что то с настройками! посмотри оптимизацию, правильно ли указаны размеры и адреса памяти и стека
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Тогда возможно нужно грохнуть все файлы созданные старой версией при компиляции в папке с проектом! и еще разок скомпилить в новой!
Настройки не сохраняются в проекте? Почему всё заработало в 6.30?optima писал(а):Значит что то с настройками! посмотри оптимизацию, правильно ли указаны размеры и адреса памяти и стека
