подключить акустику от DVD системы BBK ABS541T для РС
Сообщение wowbass »
Имеется DVD-система BBK ABS541T
http://article.techlabs.by/full/33_7507.html
Сателлиты цепляются миниджеками к сабу, а саб к плееру каким-то своим проводом.
На сабе есть регулировка баса, а регулировка звука только на плеере.
В плеере умер AUX In после прошивки, решил его выкинуть, а акустику оставить
Внутри саба вход "Link in" цепляется к плате штекером на шесть штырьков
В общем как приспособить под 3.5?
http://img.radiokot.ru/files/90093/425ur0x4v.jpg[/img]
http://img.radiokot.ru/files/90093/425vuvy41.jpg[/img]
Схема ]http://img.radiokot.ru/files/90093/425vn8ebv.jpg
Сообщение Peach Cat »
На плате-же написано R, GND, L. В чём проблема-то.
P.S. Прошивку обратно не вернуть?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение wowbass »
Тишина. Что за Mute (на первой картинке видно)? какой то управляющий провод?
Сообщение wowbass »
Плеер "добрые" люди выбросили..Только аккустика осталась.
wowbass писал(а):Что за Mute (на первой картинке видно)? какой то управляющий провод?
Это отключение звука
Сообщение Чумак »
wowbass писал(а):Имеется DVD-система BBK ABS541T
А по "схеме" разобраться, что куда, никак?
https://www.google.ru/search?q=http://i ... &gws_rd=cr
Сообщение wowbass »
Не получается никак разобраться, самоучка я. Подключил я к R, GND, L и тишина. LED то понятно для управления подсветкой с плеера. Куда этот провод Mute подключить? Может из-за него и тишина?
Сообщение Андрей_Р »
Попробуй на минус подать его, если не запоет, то на плюс, но желательно контролькой или через резистор ом 100.
Сообщение wowbass »
Заработало!!! Здорово! Подал на Mute +3V от подсветки. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помошь. :))
