Управления оптопарами с помощью ножек МК AT90USB
Закрыто
Сообщение the_siv »
Необходимо управлять оптронами
6N137 ( http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 2/4240.pdf )
и
TLP521-1 ( http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/d ... 071001.pdf )
микроконтроллером AT90USB1287
( AT90USBKEY - http://www.atmel.com/dyn/Products/tools ... ol_id=3879 ).
Подключение выходов на прямую результатов не дало (порт МК рабочий - диод горит хотя и тускло, оптроны тоже - по LPT управляются). Пробовал сделать управление между +3,3 и портом МК, но даже диод светиться не смог заставить (брал Vcc с выхода JTAG). Идеальным решением было бы замена на оптопары с менее мощьным диодом, но и любое другое решение устроит!
Э...
Сообщение tych »
Обычно через резистор 150 Ом без проблем работают при 5 вольтовом питании.
the_siv писал(а):Подключение выходов на прямую результатов не дало (порт МК рабочий - диод горит хотя и тускло, оптроны тоже - по LPT управляются).
Измерьте напряжеения и токи. Напрямую не кошерно.
Сообщение the_siv »
А как его считать? Пусть МК на ножку даёт 3.3V 8mA, сведодиоду оптопары надо (collector current) 1mA. А наприжение питания у него (supply voltage) 5V
Э...
Сообщение tych »
the_siv писал(а):А как его считать? Пусть МК на ножку даёт 3.3V 8mA, сведодиоду оптопары надо (collector current) 1mA.
Считать по закону Ома - пример расчета тока через светодиод на стр. 3 под кнопкой Изображение ниже.
the_siv писал(а): А наприжение питания у него (supply voltage) 5V
Это не то что ва нужно похоже.
Вам нужны параметры излучателя - в ДШ это пункат "EMITTER"
"Input Forward Voltage" 1.4 В типично при 10 мА - вот и посчитайте резистор на котором при 10 мА будет падать (5-1.4) вольт.
А лучше ( 5 - 1.75 ) вольт - это с запасом.
Сообщение the_siv »
Дело было в токоограничительных резисторах, потому как "для пробы" подключал без них - сгорел один порт МК...
Э...
Сообщение tych »
А в ДШ ведь нарисованы резисторы.
Сообщение the_siv »
В драйвете ШД резисторы есть(479 ом), но я проветял диодом без резисторов, просто диоды
Закрыто
