посоветуйте насчет микры lm1036!
Сообщение zinoviy2007 »
Всем доброго времени суток! Собрал усилок на tda 7294, качество
девайса устраивает вполне. Нашел более менее подходящий корпус.
В общем девайс получился очень деже ничего. Но захотелось большего и решил сделать темброблок с электронной регулировкой
громкости и тембров, тем более есть старый добрый МУ 55. Тем более
с пультом это уже типа ресивера получается! :) . Так вот порылся
в Нете и заметил, что все советуют микру lm1036. Тем более заявленные параметры у нее очень даже ничего. У кого какой есть
опыт применения этой микры? Если есть печатка то это вообще будет супер!
Заранее благодарен за ответ!
Сообщение sachok »
У меня отлично работает!
LM1036N.lay
Плата без подписей элементов :)
(32.04 КБ) 1087 скачиваний
Последний раз редактировалось sachok Чт май 29, 2008 09:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за lay! Какой версией открываешь? У меня 4.0 не хочет чего то.
Сообщение MAKCUM »
Почитай этот топик: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9316
Я там достаточно про LM1036 писал.
Спсибо почитаем!
Сообщение sachok »
У меня 5 версия стоит!
Понял, надо скачивать. И еще у МУ -55 ведь вроде регулировки только 0-5в. Будет ли lm1036 нормально работать? Хватит ли диапазона регулировки? Или прийдется городить еще что то?
Соррри за offtop! Луцку большой привет из Полтавы! Кстати как у вас
с деталями? LM 1036 у нас только под заказ, потому я так долго и думал на чем собирать.
Сообщение Denisbel »
Купил набор от мастер кита NM2111 там эта микра, схема включения как в даташите, разумеется заменил конденцаторы входные и выходные на не полярные плёночные... Качество радует :) В автомобиле на тыл играет две TDA7293 и этот блок, радует :)
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение zaec8383 »
Собрал схему на LM1036. Вот только остались переменные резисторы. Я так понимаю что на звук и баланс нужны с линейной зависимостью (поправьте если я неправ), а тогда на НЧ и ВЧ какие?
Сообщение S.K. »
zaec8383 писал(а):Собрал схему на LM1036. Вот только остались переменные резисторы. Я так понимаю что на звук и баланс нужны с линейной зависимостью (поправьте если я неправ), а тогда на НЧ и ВЧ какие?
На НЧ и ВЧ тоже с линейной (А- отечественная маркировка, В- импортная)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение djbah »
Добрый вечер! Нуждаюсь в совете. Во время доработки китайской компьютерной акустики 5.1. мною был спален контролер отвечающий за коммутацию входов,индикацию уровней громкости,регулировку громкости. Восстанавливать старое или городить новое цифровое управление смысла не вижу. Решил просто сделать электронный регулятор громкости. Полистав эту тему и даташиты остановился на МС LM1036. Предварительно решил запаралелить 4-е таких микросхемы. 1 - фронт,2- тыл, 3 - центр,4 - саб. каждая из них по идее должна регулироваться отдельно и одним общим резюком вся громкость вместе.
теперь вопросы.
1)мне ненужна тонкомпенсация, регулировка НЧ\ВЧ и баланса,и предусиление. как это исключить из схемы?
2)Понимаю что от моей акустики супер качества не добиться,но всё же сильно ли будет такой регулятор уступать прежнему (был на основе pt2258).
Сообщение Gigavolt »
По п.1-тонкомпенсация отключается,как-смотрим даташит.Регулировка НЧ\ВЧ и баланса если не нужна-по соотв.входам ставьте делитель из резисторов,формирующий уровень напряжения,соответствующий горизонтальной АЧХ и "среднему" балансу.
По п.2-в теории уступает,на практике-х.з,может быть и незаметно :))
Сообщение djbah »
Gigavolt. Спасибо! насчёт делителей дельная подсказка. Я ещё думаю может исключить конденсаторы отвечающие за частоту среза вч\нч?
Честное слово-не знаю,не пробовал.В теории (опять же :))) ) может нарушиться работа внутренних узлов ЛМки ,а как это скажется на звуке-я не могу сказать :))
Сообщение Хитмэн »
нада пользоватся поиском, микруха очень разжована и есть печатка от compadа мастеркитовская, чуть усовершенствованная
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение djbah »
Gigavolt ну спасибо и на этом :)) . надеюсь на днях удастся добыть МС для тесов.тогда всё станет ясно.
Хитмэн спасибо.про поиск знаю, пользоваться умею. Но нужной мне инфы в топиках про эту МС не имеется. Если найдёте, поделитесь.
Re:
Сообщение сергей 1 »
sachok писал(а):У меня отлично работает!
а её зеркалить надо ??? и если можно схемку к ней по какой рисовалась и с деталими её ? она одополярная или 2 полярное питание ?
Сообщение bobcorn »
сергей 1 писал(а):она одополярная или ...
Однополярная она, Серёжа. Отличная микросхема для мультимедиа. Только стазу предусмотри нормирующие элементы на входе и выходе. Иначе сигнал/шум придётся с танцами и бубном отлавливать. Если точно знаешь, какие тебе уровни понадобятся, то можешь удлинители запаять, если придётся подбирать, то лучше переменные резисторы кОм по 50 на входе и выходе запаяй в ПУ.
suum cuique
