Ремонт электронной книги
Кто нибудь сталкивался с ремонтом книги Rossmoor Luna RMT-705A или аналоичных? Проблема в том что она не включается, ни от кнопки, ни от подключенной зарядки. Пробовал откидывать аккумулятор на 5 минут, не помогло (к слову на нём 3.9В, хотя написано 3.7В). Есть ещё один момент, когда нажимаю на кнопку включения, то в районе выключателя (материнку ещё не снимал, может с обратной стороны есть дроссель) слышится очень тихий низкочастотный звук.
Re: Ремонт электронной книги
потребление какое?
осмотреть гнездо, плату на предмет воды
попробовать прошить, пропаять
питание смотри по даташитам
если что-то и сдохло, найти схему или запчасти представляется маловозможным
Потребление пока не замерял (время позднее паяльник включать), но напряжение при отжатой кнопке питания 3.94В, при нажатой 3.91В.
Воды не было 146%, книжка моя и я её точно не поливал.
Книжка лежала без дела пару месяцев, сначала произвольно выключалась, потом перестала включаться. Грешил на глюки в стороннем ПО и на всякий случай перепрошил, но через месяц проблема повторилась. Сейчас даже перепрошить не могу, так как нет попыток включения.
Пока собираю информацию в какую сторону копать, грешу на узел питания.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Что там особенного то?
Разве что мелко мелкое всё.
если её в 220 на прямую не подключали, молотком не долбили
то скорее всего софтверная неисправность, занали какой то файл и всё, бук может не включится, потому как этот файл не может распознать
в@сяд0##бOопKин.doС
просто от такого его может скрючить
не раз подобное попадалось
15-30 минут тырьнета и всё оживалось.
в@сяд0##бOопKин.doС
Проблема в том что она не хочет включаться в "recovere mode", ладно если бы перезагружалась, а то просто кирпич.
- m.ix
- Друг Кота
узел питания может быть исправным в отличии от разъёмов.
попробовать в место акка БП подсоединить.
Обычно при подключенном блоке питания книжка начинала сразу загружаться. Когда начала глючить, то стало без разницы с кнопки её включают или от блока питания.
