Потребление К176ИЕ18
Требуется помощь клуба. Есть часы на вышеобозначенной микросхеме. Проблема в том, что потребление при питании от 9в составляет полмиллиампера. Т.е. как минимум в 100 раз больше, чем ожидалось. Исследование проблемы указало, что это потребление создает именно эта микросхема.
У меня была еще одна такая микросхема и я включил её по типовой схеме (ссылка приведена для иллюстрации) на макетной плате. Входы 5, 9 и 14 заведены на массу. Все выходы висят в воздухе. Подключены только 12 и 13 выводы к часовому кварцу по приведенной типовой схеме. Потребление от 500мкА до 2мА. Если 12-й вывод закоротить на массу - потребление становится меньше микроампера.
Это так и должно быть или что-то не так? к176ие12 в аналогичной ситуации при питании от 4.5в потребляет 3.5мкА.
Re: Потребление К176ИЕ18
Часов на подобных мс я сделал довольно много , у всех потребление без индикации 0,25-0,5мА. Так что вполне вписывается, не забываем, что у ИЕ18 работает генератор, а потребляемые микроамперы указаны для статики. В динамике будет намного больше.
Когда 12 нога замыкается на землю, генератор глушится. Так же ток сильно снижается при уменьшении напряжения питания, но может неуверенно запускаться генератор.
Это я понимаю и принимаю. Но 176ИЕ12 с работающим генератором столько не ест! Или там всё дело в измененной технологии (умощнённые выходы) и из-за этого генератор так много потребляет.
Вот человек, утверждающий, что потребление у него 3.5мка. По расчетам примерно так и получается.
Последний раз редактировалось uldemir Пт авг 23, 2013 10:49:00, всего редактировалось 1 раз.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
12-й вывод закоротить на массу то генерация прекращается....соотв. ток поребления падает.
так и должно быть...потребление кстати- зависит от частоты
блин! опередили...
в общем читайте паспортные данные на микру
блин! опередили...
Все может бытьuldemir писал(а):Или там всё дело в измененной технологии
Было бы где взять эти "паспортные данные". тут уже был нарвавшись на то что все знают, что выход 1с импульсов сделан с открытым стоком, только про это нигде не написано.
- Maykill
- Друг Кота
у Алексеева написано
Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП
У Алексеева или Бирюкова? У Бирюкова нет нигде. Все его книжки что под рукой были пересмотрел. Везде одна и та же перепечатка.
ну и дальше по тексту. меня от этой перепечатки уже тошнит - один ответ на все запросы поиску.Микросхема К176ИЕ18 (рис. 221) по своему строению во многом напоминает К176ИЕ12. Ее основным отличием является выполнение выходов Т1 - Т4 с открытым стоком, что позволяет подключать сетки вакуумных люминесцентных индикаторов к этой микросхеме без согласующих ключей.
Последний раз редактировалось uldemir Пт авг 23, 2013 11:24:34, всего редактировалось 1 раз.
- Maykill
- Друг Кота
у алексеева про потребление в динамическом режиме читал, ага...
растёт-собака
растёт-собака
какие-то данные нарыл - потребление 50мкА. но нет указаний при каких условиях. Хотя всё-равно много.
может у кого есть время, возможность и желание провести аналогичные измерения...
Можно прямую ссылку на издание и номер страницы. Может у меня глаз уже замылился и не вижу того что перед носом. То что растёт - понимаю. Но 32кГц не высокая частота. на 2МГц могу поверить про миллиамперное потребление, но не на 32кГц. почему 176ие12, 74hc4060 - потребляют в такой же ситуации единицы микроампер.у алексеева про потребление в динамическом режиме читал, ага...
растёт-собака
НИИЧАВО не понимаю. при питании 4в - 5мка. Импульсы есть - на секундном выходе стрелка тестера дёргается. Правда при подключенном тестере ток возрастает до 40 мка временами. Ну это и понятно.
Надо сделать регулируемый источник и снять характеристику.
Снял:
3.5в - 4,1мкА
4.0в - 5,5
4.5в - 10
5.0в - 20
6.0в - 56
7.0в - 115
8.0в - 250
9.0в - 400
10 в - 560
11 в - 770
12 в - 1мА
мдяяяя.
Снял:
3.5в - 4,1мкА
4.0в - 5,5
4.5в - 10
5.0в - 20
6.0в - 56
7.0в - 115
8.0в - 250
9.0в - 400
10 в - 560
11 в - 770
12 в - 1мА
мдяяяя.
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
К176ИЕ18
Резистор между выводами 12 и 13 - 9,4 МОм
Резистор с вывода 13 до кварца - 470 кОм
Конденсаторы с кварца на общий провод оба по - 20 пФ
Кварц от "материнки"
Питание +8,74В
Потребление в разрыве вывода 16 - 265 мкА
Питание +8,74В
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
