stm32f103rbt6 USB HID
Сообщение devprodest »
Доброго времени суток, кошаки)
Уже которыq день бьюсь лбом об стол и пытаюсь раскопать инфу по поводу запуска и настройки USB HID на данном чипе, примеры которые даются на сайте ST компилируются, но вот почему то сразу же после заливки в чим прога зависает в обработке исключения, в майне даже и строчки не успевает выполнить.
Если есть у кого то намётки проекта или же готовый поделитесь или подскажите как оживить сей девайс и запустить HID USB.
Пытался расковырять http://habrahabr.ru/post/163689/ что то не особо идёт.
Сразу оговорюсь, интересует именно этот чип и именно USB HID.
Буду благодарен за любую информацию. :beer:
Сообщение balmer »
devprodest писал(а):Доброго времени суток, кошаки)
У меня такое было, когда неправильно выставлен размер ОЗУ. Стек по умолчанию в конце ОЗУ, если размер выставить слишком большой, то стек получается за пределами и вылетает сразу исключение.
Где править, на вскидку не скажешь?
Кстати да, в других IDE пишет ошибку что не может получить доступ к памяти.
Настройки памяти такие
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20005000;    /* end of 20K RAM */
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0;      /* required amount of heap  */
_Min_Stack_Size = 0x100; /* required amount of stack */
/* Specify the memory areas */
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
  MEMORY_B1 (rx)  : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
А ошибка вылазит на этом адресе
Cannot access memory at address 0x2000fff4
Скачал ещё раз пакет примеров для USB, выбрал Custom USB, пробую TrueSTUDIO. Всё компилируется, заливается. При отладке зависает на процедуре USBInit() в месте вызова её из main, даже не заходит в неё... не понятно.
Сообщение balmer »
Настройки памяти правильные.
Но однако адрес где упало, как бы подразумевает, что где-то 64кб памяти указано. По одному адресу непонятно где. Надо хоть кусочек asm файла где упало и stack trace если он не пустой. Чему равен регистр R13 который указывает на стек в ARM?
balmer писал(а):Настройки памяти правильные.
К сожалению уже не могу сказать, те файлы снёс, после того как скачанный проект вроде как заработал. Вопрос почему затык в прямо перед юсбинит()
Если есть рабочий код, был бы очень признателен, а то уже практически неделю маюсь, а всё на месте топчусь. Или пнуть в правильном направлении было бы тоже весьма кстати.
Отладочная платка у меня такая - STM32-H103 - https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H103/
Есть примеры на IAR и то только мышь, а нужно просто "Устройства HID".
Сообщение Обфускатор »
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Пытаюсь запустить usb на своей самодельной плате. чип stm32f103cr8. плата минималистична контроллер пара выводов и usb кабель с внешней подтяжкой. Кварц не стандартный как для таких устройств ( такой кварц нужен для других целей на этой плате) 12Мгц. Использую пример из библиотеки ST JoistickMouse, тактирование изменил под свои требования, проблема в том что при подключении к компьютеру он пишет неопознанное устройство и все.
Если я правильно понимаю работу юсб, после подключения шлейфа хост должен послать команду сброса и после конфигурации эндпоинтов получить дескрипторы.
Путем всяких тестов выяснилось что программа не уходит на прерывание описанное в файле stm32f10x_it.c
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  USB_Istr();
из за этого не понятно где вообще искать причину неисправности.
ниже приведу мой код тактирования и инициализации usb.
main.c
int main(void)
  Set_System();
  USB_Interrupts_Config();
  Set_USBClock();
  USB_Init();
  while (1)
    if (bDeviceState == CONFIGURED)
      if ((JoyState() != 0) && (PrevXferComplete))
        Joystick_Send(JoyState());
hw_config.c
/******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************
* File Name          : hw_config.c
* Author             : MCD Application Team
* Version            : V3.3.0
* Date               : 21-March-2011
* Description        : Hardware Configuration & Setup
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
* CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "hw_config.h"
#include "usb_lib.h"
#include "usb_desc.h"
#include "platform_config.h"
#include "usb_pwr.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#define JOY_DOWN 1
#define JOY_LEFT 2
#define JOY_RIGHT 3
#define JOY_UP 4
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/
extern __IO uint8_t PrevXferComplete;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void IntToUnicode (uint32_t value , uint8_t *pbuf , uint8_t len);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : Set_System
* Description    : Configures Main system clocks & power.
* Input          : None.
* Return         : None.
void Set_System(void)
	GPIO_InitTypeDef gpio; //sozdayom peremennuyu tipa gpio
	GPIO_StructInit(&gpio);  // sozdayom ukazatel na strukturu gpio
	RCC_DeInit();
	RCC->CFGR &=~((RCC_CFGR_PLLSRC|RCC_CFGR_PLLXTPRE|RCC_CFGR_PLLMULL)); // Ïðåäî÷èñòêà.
	RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; //Âêëþ÷àåì òàêòîâûé ãåíåðàòîð HSE
  while(!(RCC_CR_HSIRDY)); //Æäåì åãî ñòàáèëèçàöèè
	FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
	 FLASH->ACR &= ~FLASH_ACR_LATENCY; // Ïðåäî÷èñòêà.
   //FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_0; // Åñëè SystemCoreClock <= 24 ÌÃö, áåç ïðîïóñêîâ.
   FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_1; // Åñëè 24< SystemCoreClock <= 48, ïðîïóñêàòü 1 òàêò.
   //FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_2; // Åñëè 48< SystemCoreClock <= 72, ïðîïóñêàòü 2 òàêòà.
	RCC->CFGR|=RCC_CFGR_PLLSRC_HSE; // Òàêòèðîâàòü PLL îò HSE (12 MHz).
  RCC->CFGR|=RCC_CFGR_PLLMULL4; // Óìíîæàòü ÷àñòîòó íà 2 (12*4=48 MHz).
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // Çàïóñòèòü PLL.
  while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)==0) {} // Îæèäàíèå ãîòîâíîñòè PLL.
  RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_SW; // Î÷èñòèòü áèòû SW0, SW1.
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; // Òàêòèðîâàíèå ñ âûõîäà PLL.
  while ((RCC->CFGR&RCC_CFGR_SWS)!=0x08) {} // Îæèäàíèå ïåðåêëþ÷åíèÿ íà PLL.
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //taktiruem porti gpio
	gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //vistavlayen naprvlenie portov
	gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
	gpio.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;//GPIO_Speed_400KHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
	GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_0, Bit_RESET);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOB, &gpio);
	GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_SET);
* Function Name  : Set_USBClock
* Description    : Configures USB Clock input (48MHz).
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Set_USBClock(void)
	RCC->CFGR|=RCC_CFGR_USBPRE;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_USBEN, ENABLE) ;
* Function Name  : GPIO_AINConfig
* Description    : Configures all IOs as AIN to reduce the power consumption.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void GPIO_AINConfig(void)
* Function Name  : Enter_LowPowerMode.
* Description    : Power-off system clocks and power while entering suspend mode.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Enter_LowPowerMode(void)
  /* Set the device state to suspend */
  bDeviceState = SUSPENDED;
* Function Name  : Leave_LowPowerMode.
* Description    : Restores system clocks and power while exiting suspend mode.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Leave_LowPowerMode(void)
  DEVICE_INFO *pInfo = &Device_Info;
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  /* Enable HSE */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET)
#ifdef  STM32F10X_CL
  /* Enable PLL2 */
  RCC_PLL2Cmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL2 is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY) == RESET)
#endif /* STM32F10X_CL */
  /* Enable PLL1 */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL1 is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  /* Select PLL as system clock source */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
#ifdef STM32L1XX_MD
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x0C)
#else
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
#endif /* STM32L1XX_MD */
  /* Set the device state to the correct state */
  if (pInfo->Current_Configuration != 0)
    /* Device configured */
    bDeviceState = CONFIGURED;
  else
    bDeviceState = ATTACHED;
* Function Name  : USB_Interrupts_Config.
* Description    : Configures the USB interrupts.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void USB_Interrupts_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 2 bit for pre-emption priority, 2 bits for subpriority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
#ifdef STM32F10X_CL
  /* Enable the USB Interrupts */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_FS_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the USB Wake-up interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_FS_WKUP_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
#elif defined(STM32L1XX_MD)
  /* Enable the USB interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_FS_WKUP_IRQn;
#else
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USBWakeUp_IRQn;
  /* Enable the Key EXTI line Interrupt */
 /* NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY_BUTTON_EXTI_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_EnableIRQ(USB_LP_CAN1_RX0_IRQn);
* Function Name  : USB_Cable_Config.
* Description    : Software Connection/Disconnection of USB Cable.
* Input          : NewState: new state.
* Output         : None.
* Return         : None
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
  if (NewState != DISABLE)
    GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
  else
    GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
* Function Name : JoyState.
* Description   : Decodes the Joystick direction.
* Input         : None.
* Output        : None.
* Return value  : The direction value.
uint8_t JoyState(void)
return JOY_DOWN;
* Function Name : Joystick_Send.
* Description   : prepares buffer to be sent containing Joystick event infos.
* Input         : Keys: keys received from terminal.
* Output        : None.
* Return value  : None.
void Joystick_Send(uint8_t Keys)
  uint8_t Mouse_Buffer[4] = {0, 0, 0, 0};
  int8_t X = 0, Y = 0;
  switch (Keys)
    case JOY_LEFT:
      X -= CURSOR_STEP;
      break;
    case JOY_RIGHT:
      X += CURSOR_STEP;
      break;
    case JOY_UP:
      Y -= CURSOR_STEP;
      break;
    case JOY_DOWN:
      Y += CURSOR_STEP;
      break;
    default:
      return;
  /* prepare buffer to send */
  Mouse_Buffer[1] = X;
  Mouse_Buffer[2] = Y;
  /* Reset the control token to inform upper layer that a transfer is ongoing */
  PrevXferComplete = 0;
  /* Copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/
  USB_SIL_Write(EP1_IN, Mouse_Buffer, 4);
#ifndef STM32F10X_CL
  /* Enable endpoint for transmission */
  SetEPTxValid(ENDP1);
* Function Name  : Get_SerialNum.
* Description    : Create the serial number string descriptor.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Get_SerialNum(void)
  uint32_t Device_Serial0, Device_Serial1, Device_Serial2;
#ifdef STM32L1XX_MD
  Device_Serial0 = *(uint32_t*)(0x1FF80050);
  Device_Serial1 = *(uint32_t*)(0x1FF80054);
  Device_Serial2 = *(uint32_t*)(0x1FF80064);
#else
  Device_Serial0 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFFF7E8);
  Device_Serial1 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFFF7EC);
  Device_Serial2 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFFF7F0);
  Device_Serial0 += Device_Serial2;
  if (Device_Serial0 != 0)
    IntToUnicode (Device_Serial0, &Joystick_StringSerial[2] , 8);
    IntToUnicode (Device_Serial1, &Joystick_StringSerial[18], 4);
* Function Name  : HexToChar.
* Description    : Convert Hex 32Bits value into char.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
  uint8_t idx = 0;
  for( idx = 0 ; idx < len ; idx ++)
    if( ((value >> 28)) < 0xA )
      pbuf[ 2* idx] = (value >> 28) + '0';
    else
      pbuf[2* idx] = (value >> 28) + 'A' - 10;
    value = value << 4;
    pbuf[ 2* idx + 1] = 0;
#ifdef STM32F10X_CL
* Function Name  : USB_OTG_BSP_uDelay.
* Description    : provide delay (usec).
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void USB_OTG_BSP_uDelay (const uint32_t usec)
  RCC_ClocksTypeDef  RCC_Clocks;
  /* Configure HCLK clock as SysTick clock source */
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  SysTick_Config(usec * (RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000000));
  SysTick->CTRL  &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk ;
  while (!(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Может я что то делаю не так? подскажите как правильно.
Сообщение balmer »
Обфускатор писал(а): Может я что то делаю не так? подскажите как правильно.
А у тебя модуль USB работает на частоте 48 Mhz?
Определил ли ты глобально дефайн HSE_VALUE?
Поменял ли ты выставление умножения/деления для PLL в файле system_stm32f10x.c?
Частота ядра должна быть 32 или 48 мгц.
И правильно ли у тебя выставлено:
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5); //для 32 Мгц
RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1); //для 48 Мгц
Вот код для инициализации тактирования юсб и всего остального.
  RCC_DeInit();
  RCC->CFGR &=~((RCC_CFGR_PLLSRC|RCC_CFGR_PLLXTPRE|RCC_CFGR_PLLMULL)); // Предочистка.
  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; //Включаем тактовый генератор HSE
  while(!(RCC_CR_HSIRDY)); //Ждем его стабилизации
   FLASH->ACR &= ~FLASH_ACR_LATENCY; // Предочистка регистров для работы с флеш памяти.
   FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_1; // Задержка чтения/записи во флеш. Если 24Мгц< SystemCoreClock <= 48Мгц, пропускать 1 такт.
  RCC->CFGR|=RCC_CFGR_PLLSRC_HSE; // Тактируем PLL от HSE (12 MHz).
  RCC->CFGR|=RCC_CFGR_PLLMULL4; // Умножать частоту на 4 (12*4=48 MHz).
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // Запускаем PLL.
  while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)==0) {} // Ожидание готовности PLL.
  RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_SW; // Очистить биты SW0, SW1.
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; // Выбираем в качестве источника тактирования системной шины выход PLL.
  while ((RCC->CFGR&RCC_CFGR_SWS)!=0x08) {} // Ожидание переключения на PLL.
  RCC->CFGR|=RCC_CFGR_USBPRE; //установить предделитель USB x1
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USBEN; // Включить тактирование USB
После этих настроек теоретически на модуль USB Должно подаваться 48Мгц. На шинах таймеров точно 48Мгц присутствует проверял миганием светодиода.
Эм.. я просто перенастроил все тактирования после вызова функции SetSysClock(). Или так нельзя?
прескалер перед модулем usb x1 т.е. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1); //для 48 Мгц соблюдено.
Еще такой вопрос выводы USB как нибудь инициальзируются (альтернативные функции там или еще чего) , просто в одном примере от ST все порты делают как IN во втором вообще ничего не трогают только подают тактирование на порт с USB
Сообщение balmer »
Обфускатор писал(а):Вот код для инициализации тактирования юсб и всего остального.
Хз, вроде не вижу ошибки.
Кстати как у тебя резистор для определения USB подключен? Сразу к питанию или через какую либо ножку микроконтроллера?
Если сразу к питанию - то дебагером бесполезно отлаживать, ибо надо каждый раз втыкать USB разем после заливки микрокода.
В схеме реализовано программное отключение/включение usb ( подтяжка линии D+ к плюсу через резистор , управляемая p-n-p транзистором)
Еще возник такой вопрос: какой период следования импульсов при передачи последовательности данных? Хватит ли логического анализатора на 24 Мегасемпла для отлавливания пакетов на линиях или нужен анализатор с большей выборкой?
Обфускатор писал(а):В схеме реализовано программное отключение/включение usb ( подтяжка линии D+ к плюсу через резистор , управляемая p-n-p транзистором)
А вас в детстве не учили не влезать в чужой разговор? тема не о вашем чипе и не о вашем способе подключения.
Я извиняюсь :oops: , конечно! Но в других темах этого не обсуждают. Проблема решилась, с программой все нормально, оказалось на плате загнулся один контакт и зацепил другой, визуально этого не было видно, причем этот контакт вообще никак не относился ни usb ни тактовым линиям. Вообщем проблема решилась. Еще раз прошу прощения :oops: . Продолжайте ваш диалог. :)
Вернуться в «ARM»
