Сверхмощный аккумулятор
Сообщение Himik777 »
Всем привет!
Возможно более менее бюджетно(10к максимум) собрать аккумулятор емкостью... 7200 ватт. Как правильно говорить? вообщем надо 7 с лишним киловатт дистанционно, но как осуществить не знаю. заряжать надо быстро(4 часа) и снова в работу. реально?
Сообщение blackx »
А чем вас дизельный генератор не устраивает?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
шумно и в итоге дороже.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Какой нужен вольтаж, и сколько должно работать?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Brigadir »
Himik777 писал(а):Всем привет!
Зачем собирать? Просто купить 10 стартерных аккумуляторов. как раз эта мощность и получиться.
А поболтать?
220 вольт. 17 часов в день. а стартерные аккумуляторы быстро заряжаются? реально за пару часов зарядить, да так, чтобы не испортились.
Сообщение mixon46 »
вы там поаккуратнее с 10 последовательно соединенными аккумуляторами. А то это знаете ли не переменное напряжение
Сообщение uk8amk »
Himik777 писал(а):220 вольт.
Вам точно постоянка нужна?
Потому что на 220В переменки надо уже 25 штук 12В аккумов. Или 13 штук 24В.
За 8 часов зарядить реально.
Можно и за 2 часа но всего раз 10.
Сообщение blackx »
Что-то мне кажется с таким количеством аккумуляторов ТС в свой бюджет ну совсем не уложится...
Аккумуляторы и так штука недешевая. А он их видимо хочет чуть ли не сутки держать под нагрузкой в 7.2 кВт :(
7200 / 220 ~= 30 А тока они должны все вместе выдавать. Это ж сколько аккумуляторов надо!
Himik777, расскажите лучше что и зачем вы делаете, и как оно будет работать. Может найдем вместе правильный выход
7200 не единовременно, а за 17-19 часов.
в час 380-470 вт.( брал среднее 400)
Необходима работа компьютера в местности где нет электричества. Проводить электричество дорого, но возить аккумуляторы за 30 км на зарядку реально. Все это для физического эксперимента.
Было много мыслей о том, где брать эту мощность. Думал про Лэп(в 3км от места), солнечные панели, ветряк, лучистый приемник, генератор в воде(рядом речка и тысяч за 100 можно получить такую мощность).. но все эти либо очень очень дорого, либо невозможно. Топливный генератор - вариант, но устройство должно работать месяца 3, а 20р в час.. сами посчитайте + шум. Мне нечего, а моей жене, которая со мной участвует в исследованиях это неприемлемо.
Может что-нибудь предложите разумное?
Сообщение blackx »
Ну, мягко говоря, некорректно вот так ватты складывать.
Тогда все проще - при 400 Вт мощности имеем около 2А тока, аккумуляторов, соединенных последовательно, на 8 А*ч хватит, соответственно, на 4 часа. Для 16 часов вам нужно соединять по 4 аккумулятора параллельно. Тоесть всего 12-вольтовых аккумуляторов вам нужно всего (220/12)*4 ~= 72 штуки. Не забудьте добавить в итоговую сумму стоимость перевозки 15*72 ~= 1080 кг аккумуляторов каждый день туда-сюда.
Не понимаю, чем вам не устраивает, например, арендовать дизельный генератор.\
Даже 30 км кабеля, думаю, гораздо дешевле.
похоже на то.. ух.. один аккум дает всего 96 ватт? да уж.. значит 30км кабеля это 30000 * 10р\м....
дешевле все же наверное построить генератор на реке.. но к зиме можно и не успеть... блин.
Сообщение blackx »
Нет - фактически, 1 аккумулятор дает 6 Ватт (0.5 А * 12 В) - а все вместе - 432 Ватта. Не в мощности дело, а в емкости - один аккумулятор это примерно 8 А*ч, что значит, что он 8 часов выдает средний ток 1А. А вам надо 16 часов - итого 0.5 А с каждого.
А про протянуть кабель - я рассчитывал, что можно и подешевле найти, гораздо. По 10р/метр это конечно неприемлемо :)))
И где вы бы искали 30км провода?
А бензиновый генератор не так уж и дорог, по сравнению с АКБ, или солнечной батареей, или, тем более, ГЭС! :))) Если нужна такая ничтожная мощность (400 ватт?), и пиковое потребление меньше киловатта - справится даже самая маленькая бензиновая электростанция (их продают десяток моделей, дешёвые, две-три тысячи рублей, лёгкие - чуть более десяти килограммов, не шумные - работающую под окном электростанцию днём в помещении не слышно...). Ресурс, правда, у такой "игрушки" - всего часов триста, но, у меня вот уже второй год живёт... :dont_know:
Используйте ноутбук, к которому можно подключить низковольтные аккумуляторы, и работать будет по несколько дней.
Himik777 писал(а):похоже на то.. ух.. один аккум дает всего 96 ватт? да уж.. значит 30км кабеля это 30000 * 10р\м....
Вы о каком аккумуляторе? Они разные бывают. Компьютеру не надо 220 вольт, он может и от 12 вольт постоянного напряжения прекрасно работать.(если знать куда их засунуть). И последнее6 обычный аккумулятор для легкового автомобиля9стартерный0 имеет емкость 60А/час при начальных 14 вольтах. То есть его мощность 12 х 60 = 720 ватт. /час. Сколько времени он проработает? Это зависит от тока потребления. При потреблении 6А = 10 часов. При 3 А = 20 часов. но всё одно желательно иметь в экспедиции автомобиль и периодически подзаряжать аккумулятор(генератор в автомобиле имеется).
А поболтать?
Сообщение blackx »
:facepalm: точно, я в расчетах на порядок ошибся. Аккумуляторов вам в 10 раз меньше надо - 6-7 штук :)
О! так это меняет дело. а то смотрю что-то слишком много... 6-7 штук... можно взять 12-14 и менять их.. хех... это звучит реально)
Сообщение blackx »
Но даже столько - это довольно дорого, в 10 тыс. не уложитесь
Вернуться в «Умные мысли»
