Последовательное включение нагрузок одной кнопкой.
Как можно сделать схему что бы с одного включателя открывались разные нагрузки? То есть у меня одна кнопка, я ее нажимаю и включаются например разные лампочки...
одна кнопка+много-многоконтактное реле
или вам ещё и нарисовать???
Может человек имел ввиду последовательное переключение нагрузок при каждом новом нажатии?
В голову приходит какая-то ужасная схема с закольцованным сдвиговым регистром и кучей твердотельных реле. Но, думаю, можно что попроще придумать
А еще на ум приходит вот такая ужасная штука
http://goo.gl/VojF2y
only pure true norwegian blackx
не...кнопка без дребезга и счётчик-дешифратор скажем от 0 до 9....
и ФСЁ
и ФСЁ
Есть готовые кнопочные переключатели. Можно еще задействовать шаговый искатель.
Я конечно стесняюсь... Но если честно, то я чайник конкретный... Поэтому я в это м разделе сижу, и кажется пока в другие залезать даже рано...
Поэтому буду признателен если нарисуете как все это действует...
Как сказали мудрецы: "Знания не получит тот, гордость и стеснение которого мешали спрашивать"...
Maykill, а можете пример такого счетчика привести? Просто не слышал о таких раньше
Кнопку без дребезга можно сделать просто из обычной кнопки + RC цепочка + триггер Шмитта.
Ну а дальше любое реле и готово
Концевой искатель это вообще тема, вот только его найти надо
Кнопочные переключатели не подойдут, так как это механическое включение, а меня интересует, например замена кнопки на какой-нибудь датчик. И так что бы первая нагрузка не выключалась при включении новой.
Ну так сдвиговый регистр на сколько нужно разрядов, 74НС164, 561ИР2, ИР9 и тп , да хоть несколько 561ТМ2, 74НС74, вход D на + , кнопку на тактовый вход C и будет с каждым нажатием следующий разряд включаться.
Это может быть не самое главное, поражает другое - неумение сформулировать задачу, да ещё и в процессе дополнять условия...Ведь под каждое ХОЧУ детали жёсткой логики должны как-то однозначно соединиться, на искуственный интеллект не надейся, что схема будет сама угадывать твои желания. Такие задачи сейчас проще решать микроконтроллером, там как раз и будешь ему голову морочить своими "хочу", а он будет тупо делать то, что ты ему объяснишь...antosha1 писал(а): я чайник конкретный.
Да у большинства новых тем такие проблемы
чем больше обсуждение- тем больше будет аппетит у ТС
куда проще попросить разработать за некую сумму...
ИЧСХ сейчас на каждую задачу советуют МК. Даже на простейшие.
Вот и тут предложили, хотя шаговый искатель вполне может подойти. А вот с последней хотелкой действительно будет туго правда...
Сформулировал не правильно, признаю, но это в большей степени было из-за незнания терминов. Как уже сказал я в этой теме новенький... Но вашу жесткую критику я воспринимаю как урок для себя. Будем исправляться!Это может быть не самое главное, поражает другое - неумение сформулировать задачу, да ещё и в процессе дополнять условия...Ведь под каждое ХОЧУ детали жёсткой логики должны как-то однозначно соединиться, на искуственный интеллект не надейся, что схема будет сама угадывать твои желания. Такие задачи сейчас проще решать микроконтроллером, там как раз и будешь ему голову морочить своими "хочу", а он будет тупо делать то, что ты ему объяснишь...
Если бы была возможность, я с удовольствием вознаградил бы того, кто мне помог! Пока только могу сказать большое спасибо, за участие в этом обсуждении...куда проще попросить разработать за некую сумму...
Очень благодарен, это по моему то, что я искал... Просто не знал, как эту деталь обозвать к какой категории отнести...Ну так сдвиговый регистр на сколько нужно разрядов, 74НС164, 561ИР2, ИР9 и тп , да хоть несколько 561ТМ2, 74НС74, вход D на + , кнопку на тактовый вход C и будет с каждым нажатием следующий разряд включаться.
Скачал даташит к SN74ALS1640A. Подойдет ли эта деталь и как разобраться с выводами?
При чём.. Скажите мне, при чём тут SN74ALS1640A?Martin76 писал(а):74НС164, 561ИР2, ИР9 и т.п., да хоть несколько 561ТМ2, 74НС74
Большое спасибо и море благодарности elf.arxont! Респект...
Разобрался наконец то. У меня как раз похожие схемы были на 4017, только с использованием 555.
Несмотря на жестких ребят-профессионалов пробились!!!
Кто ищет тот найдет.
Эту схему предложили в практически самом первом ответе. Но не суть...
Дело в том, что она не подходит под последнюю хотелку -- ТС хочет, чтоб при включении 2 нагрузки первая не гасла. И при включении 3й не гасли все предыдущии и т.д.
