Ремонт рессивера DRE-5000
Триколоровский рессивер, пакет бесплптный. Перестал показывать каналы - все в кубиках, заедает звук. Когда включаешь меню, то несколько улучшается воспроизведение каналов. Принудительно прошился еще раз. Проблема изчесла буквально на сутки. После чего рессивер оставил обесточенным на пару дней и все проблемы по новой. Антенна, конвертер и кабель исправны (подключал другой рессивер DRE 7300) - работает без проблем. Мысль что вышел из строе криптомодуль, но не знаю названия микрух на нем - стерты наждачкой. Может кто подсказать куда копать?
Замени конденсаторы в блоке питания и будет тебе счастье
http://air-sat.by/component/option,com_ ... 6/id,7926/
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Благодарю, за отклик! В БП заменил входной кондер на 400в\47 на 400в\140 стало лучше - пошли все каналы кроме ТНТ и PromoTV. Тогда выпаял тюнер и заменил конденсатор 6.3в\470 на 25в\680 - проблема исчезла. Спасибо всем!
PS: Хватило на час работы - изображение встало колом и все. Перезагрузил и через 15 мин такая же фигня(((
Сменил входной кондер на такой-же по параметрам! Гоняю рессивер уже 3ч - пока все ок...
kexogen
Когда меняете конденсаторы в импульсной техники, смотрите чтобы они были LowESR
Люди могут жить без мозгов.
Спасибо - как бы такие и брал.les1982 писал(а):kexogen
PS: Вторые сутки - полет нормальный. Наверно был бракованый экземпляр или банальный непропай.
