Глюки с кабелем для принтера
Сообщение forfrends »
Всем добрый день!
Нужен ваш совет.
У меня есть МФУ Canon Pixma MX320
Сам принтер работает без проблем но есть одно "но". Я использую два кабеля для подключения к компу. Один короткий с феритовым кольцом (или каким-то другим). Его фото:
Второй длинный, просто кабель:
Так как принтер находится далеко от компа, то приходится использовать длинный кабель. И с ним есть проблемы: если печатать, все хорошо. А если сканировать, то драйвер принтера выдает ошибку, и, соответственно, МФУ не сканирует.
С коротким кабелем (на котором есть ферит) подобных проблем не бывает.
Покупать длинный кабель с феритом доророго... Резать короткий кабель, что бы удлинить, не хочется.
Что можете посоветовать?
Можно ли использовать кольцо которое стоит на видео кабеле (который к монитору подключается)?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Maykill »
поищите вот ЭТО
"СОСТАВНЫЕ ФЕРРИТЫ ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ С ЗАЩЕЛКОЙ"
http://www.techno.ru/emi/round/round.htm
или купите АКТИВНЫЙ USB-HUB
Спасибо!
Поищу фериты, потом попробую с хабом.
Сообщение Alter Ego »
Ферриты помогают плохо. Важнее сечение провода - чем больше длина, тем больше должно быть сечение.
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
