Мигает монитор и глючит комп прошу помощи
Сообщение мяука »
Всем привет . Помогите проблема такая. Сидел играл как вдруг монитор резко моргнул и изображение стало не обычным всё чёрное с разноцветными квадратиками . Вышел из игры и комп начал виснуть страшно хотя в диспечере задач загрузка цп 0-3 процента. И при этом каждые 3 секунды монитор моргает . Зашол через безопасный режим всё нормально работает и цвета нормальные стали нечего не моргает. Снова захожу в обычном режиме таже самая фигня. Удаляю драйвер на видио карту всё нормально работает. Ставлю её родной драйвер ( который с ней в комплекте шол) всё снова мигает виснет изображение с глюками.
Проверил и антивирусами и чистильщиками вирусов нет. Что это может быть ? Вздутых конденцаторов не на материнке нет на видюхе не увидил.
Модель видиокарты NVIDIA GeForce 7300 (256мб) и с посивным охлаждением нет кулера наней.
http://regfoto.ru/view.php?filename=916_0878.jpg
http://regfoto.ru/view.php?filename=387_0882.jpg
http://regfoto.ru/view.php?filename=279_0881.jpg
http://regfoto.ru/view.php?filename=507_0879.jpg
Сообщение мяука »
После установки драйвера (Родного) на видюху постояно вылезает мастер оборудования и пишит это
http://regfoto.ru/view.php?filename=672_0890.jpg
http://regfoto.ru/view.php?filename=343_0886.jpg
Сообщение Tolmi »
мяука писал(а): постояно вылезает мастер оборудования и пишит это
Ну так надо дать винде поставить этот драйвер, просто так "PCI-мост" она просить не будет. Где взять? С дисков на материнку, в инете поискать на сайте производителя.
PS А драйера на видеокарту лучше не левые китайские ставить, и официальные с сайта нвидии.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение мяука »
Пробывал с родного диска не ставица пишит уже устоновлено . А когда нажимаю устоновить вылазиет рамочко (фото прилогаю ).
На видио карту драва ставлю не левые а те которые шли с ней и работали много лет на ней без нареканий.
2 диска один с дровами на карту другой на мать все оригинальные .
http://regfoto.ru/view.php?filename=594_0892.jpg
http://regfoto.ru/view.php?filename=660_0897.jpg
http://regfoto.ru/view.php?filename=249_0893.jpg
Извеняюсь за ошибки монитор моргает каждые 3 секунды пнеудобно писать
Сообщение мяука »
Устоновил драйвер теперь мастер нечего не требует но нечего не изменилось всё то ж самое :(
Сообщение MrLeo »
Судя по первому посту, я бы сказал, что имел место перегрев видюхи, а возможно, и материнки. Возможно, что видюха и (или) материнка загнулась. Проверять заменой и чистой системой с последними драйверами.
Сообщение мяука »
MrLeo писал(а):Судя по первому посту, я бы сказал, что имел место перегрев видюхи, а возможно, и материнки. Возможно, что видюха и (или) материнка загнулась. Проверять заменой и чистой системой с последними драйверами.
Похоже придёца винду переустовновить ? щас темпереадура видюхи показывает 57 градусов. самое интересное без драйвера ведь всё нормально и когда комп засыпает заставка включаеца экран не моргает всё нормально. Новые драйвера я как то не ставил с 2006 года всё пользуюсь родными которые в комплекте шли с видухой с процем и тд так как они ж того ж года что и комп и всё прекрасно работали все 6 лет
Сообщение мяука »
Еслеб она загнулась то не показывала бы а то так то даже почти не виснет только моргает манитор и всё. хотя симптомы разные могут быть.
Сообщение Stalker007 »
мяука писал(а):Похоже придёца винду переустовновить ? щас темпереадура видюхи показывает 57 градусов. самое интересное без драйвера ведь всё нормально и когда комп засыпает заставка включаеца экран не моргает всё нормально.
Не поможет.
Без драйвера всё нормально потому, что все энергоёмкие функции не используются, да и память в гораздо меньшем объёме.
Надо видеокарту менять или ремонтировать если есть где и желание рискнуть.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение les1982 »
Похоже на дефект памяти, хотя может и кристалл отваливаться от нагрева.
Тк у видюхи только пассивное охлаждение.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение мяука »
Переустоновка вмнды не помогла. Заметил страность котрая появилась после выхода из строя видюхи теперь выключаеца подругому раньше при щелчке сразу же выключался а теперь через сикунды 3 после щелчка выключаеца (похоже там стоит релюшка которая отщёлкивает питание. Ну это мелочи думаю можно не обращать внимание ?
Может не в тему ну где то год назат появились горизонтальные полосы как будто хвосты или тени тянуца от букв и и фигуур на экране на чёрном м экрана это хорошо заметна .
Вот фото там плохо видно ну есле повнимательнее посмотреть видно. Наверное это была позывом мигорания видиокарты либо что с монитором в добавок. ???
1 http://regfoto.ru/view.php?filename=406_0905.jpg
2 http://regfoto.ru/view.php?filename=539_0903.jpg
3 http://regfoto.ru/view.php?filename=574_0901.jpg
4 http://regfoto.ru/view.php?filename=833_0900.jpg
Сообщение les1982 »
мяука
Или ищи где коротит питания (ибо щелчек это не реле)
Или купи новую карту
Сообщение мяука »
Хорошо попробую заменить вот на эту карту http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91031 Случайно не знаете к ней отдельно питание соединять ненадо так как я покупаю бу карту. Но она опять без кулера с пасивным охлаждением. По параметрам вроде такая ж как моя тока ати а у меня была нвидиа. Говорят ати хуже чем нвидиа ??
А что за полоски на мониторе на последних фото которые тянуца это дефект компа или монитора ?
Сообщение мяука »
les1982 писал(а):мяука
Ну щелчёк был всегда даже когда комп купили
Сообщение Рязанцев Владислав »
Лично у меня были похожие проблемы при переразгоне видеокарты.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение мяука »
Рязанцев Владислав писал(а):Лично у меня были похожие проблемы при переразгоне видеокарты.
Ну я её не разгонял только играл в World of Tanks . И как решили эти проблемы
Сообщение les1982 »
В твоем случае уже ничего
Решил так-же как и создал, только наоборот- сбавил частоту. Все это делалось с утилитки идущей на диске от видеокарты- Vtune вроде.
Сообщение AL.EX »
мяука писал(а):Ну щелчёк был всегда даже когда комп купили
"Щёлкает" где ?
Если в мониторе, то это нормально.
Это так называемое - "безопасное переключение режимов отображения".
Семь бед, один Reset.
Сообщение мяука »
"Щёлкает" где ?
Где то в раёне кнопки включения сист блока может даже в ней. При загрузки виндовс например раза 3 щёлкнет. И при отключении раза 2 и плавно выключаеца . А раньше было щелчёк и сразу же выключался.
