Раздельное управление полевиков 3мя драйверами.
Скажите пожалуйста можно управлять полевиками 3-мя драйверами.
Например имею 6 полевиков STW90NF20Z и драйвер TC4420
Разбиваю полевики на 3 группы по 2. Каждая группа подключается к одному драйверу.
Насколько это надежно. Не сработает один драйвер чуть раньше других и весь ток пойдет через 2 полевика и спалит их а потом и остальные выгорят.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Раздельное управление полевиков 3мя драйверами.
Там разброс задержек 20 нс (55...75 нс). А при нагревании полевика, его сопротивление увеличивается, т.е. через него будет идти меньший ток.
Можно попробовать запараллелить сами драйверы.
простите что от темы немного вас отвлеку -взрываются tc4420 в so8 корпусе.
схема на мк авр -70гц шим -тс4420- 20ом -полевик irf4905 (нагрузка 12v 50ват)
в чем может быть причина менял 20 ом на 200 ом роботает чуть дольше (20 минут )и взрывается
простите 70гц или 70Кгц вы не ошиблись?Kezoox писал(а): -70гц
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf4905.pdf
Емкость смотрю всего лишь 3400pF может быть ему не нравятся P-channel только N-channel?
А может вы купил не оригинал микросхему? Или бракованную партию?
Или может вы что то напутали либо в схеме либо в распайке
нет -ничего не напутал 70 герц шим и микра микрочиповская tc4420eoa
попробую защитные диоды поставить на выход
опять все выгорело
опять все выгорело
что вам это даст? Нет ни какой логики. Эти диоды должны защитить затвор полевика, а не драйвер.Kezoox писал(а):защитные диоды на выход
У вас выгорает драйвер из-за перегрузки. Тут либо в вашей схеме ошибки либо драйверы левые.
вы писали что установили сопротивления 200ом, напряжение у вас 12В. Выходит у нас пиковый ток 0,06А. А Микросхема рассчитана до 6 А. Это в 100 раз меньше.
Сделайте простую схему соедините выход драйвера через сопротивление 1Ком на землю при напряжение 12В.
Сопротивление будет играть роль нагрузки подержите драйвер несколько часов. Потом уменьшите сопротивление и так до 12 ом поэтапно. Если драйвер не сгорит значит у вас ошибки в схеме. Если сгорит на определенном этапе, значит вам подсунули фуфло заодно узнайте какой ток он выдерживает.
Если придете к выводу что драйвер нормальный то ошибки в схем могут быть разные включая индуктивность.
оо
для интереса на от 1 ком нагрузку проверю
если сгорела на 0,06А может в каком то ньюансе дело -нагрузка лампа 50ват может на это как то влеять?и как с этим бороться
для начала проверь как я сказал выше и потом напиши мне самому интересно.
все дома на макете выдерживает как нужно -похоже по питанию какие то помехи уже в
устройстве и из за них она вылетает
Вчера собрал плату. В качестве драйвера TC4420. Управляет двумя полевиками STP75NF75 емкость затвора 3900pF. Подключен каждый полевик через резистор 10 ом. Напряжение 13,4В. Если добавить сопротивление 4,7ом встроенная уже в затворе имею примерно 15ом сопротивление получается пиковый ток чуть меньше 1 ампера. Имеем два полевика значит пиковый ток на микросхему почти 2А. И микросхема не горит.
