Светомузыка от LPT
Сообщение eagame »
Добрый день))не знал в какую ветку написать,поэтому модераторы не ругайте строго!))
собрал светомузыку взятую с сайта http://WWW.eltora.ru. http://eltora.ru/cmu220
на 8 каналов.
вопрос состоит в том что...можно ли к этой схеме подцепить светодиодные ленты, не переделывая схему.
на том же сайте на форуме мне сказали что можно. подцепив их последовательно....но потом форум перестал работать(((и остался я без ответа на вопросы((
зарание благодарен))
Сообщение murkot »
Лампы бывают разные - есть лампы простые, там стоит гасящий конденсатор и выпрямитель, нагруженный на светодиоды. Они в этой схеме будут более-менее сносно работать. Есть лампы со встроенным понижающим преобразователем-стабилизатором тока. Они дают яркий свет без пульсаций, но в схеме светомузыки работать не будут, т.к. поддерживают ток в светодиодах почти без зависимости от входного напряжения.
Сообщение uk8amk »
Если светодиодоные ленты будут питаться от сети 220V, то можно.
Сообщение eagame »
доброго времени суток форумчане, собрал я эту схему....купил светодиодные лампы на 200V 3w....подключил их эффект...лампы тупо горят...и не тухнут....когда вкл комп....они ярко загораются....когда происходит загрузка компа они светят чуть тусклее....куда копать даже не знаю(((
Сообщение Bear2011 »
Стесняюсь спросить а софт стоит? Глянул статью там про управляющую программу ни слова :dont_know:
Сообщение eagame »
софт стоит SLP если просто подключить светдиоды к лпт то всё работает и всё моргает...подключаю схему ни чего не моргает(( :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
