Простенькая система громкой связи
Rastr
Сообщение Rastr »
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как самым бюджетным образом собрать систему для усиления сигнала с микрофона. Желательно на готовых комплектах вроде мастеркит. Бюджет не более 1000 р.
Дано: микрофон (компьютерный сопротивление вроде 1700 Ом, либо обычный сценический 600 Ом)
10 колонок по 8 Ом каждая мощностью 20 Вт. Подключены параллельно.
Пробовал собрать схему сначала шел микрофонный усилитель, потом УНЧ на ТД2050. Но эффекта никакого не добился. Даже не получилось просто музыку с телефона усилить на колонки. Подключал все по схеме.
Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку что из комплектов мастеркит сможет решить такую задачу.
Спасибо
igor-x
Re: Простенькая система громкой связи
Сообщение igor-x »
то есть сопротивление нагрузки 0.8 Ома. может усилок уходит в защиту сразу?
и вообще такие дела лучше с осцилом делать - чтоб сигнал видеть.
если нет приборов , надо купить готовое устройство
Rastr
Сообщение Rastr »
Тест проводился на одной колонке. А вся линия из 10 с проводами выдает сопротивление около 4 Ом.
Так мне и нужен готовый прибор по сути. И мне не имеют значения шумы и прочее. Главное чтобы кнопку нажать в микрофон сказать и было более менее громко слышно.
igor-x
Сообщение igor-x »
значит получится следующее - 4 ома на проводах, 1 Ом на колонках - соответсвенно и потери мощности будут в 4 раза.
только процентов 20 полезной мощности пойдет в колонки.
Rastr
Сообщение Rastr »
4 ома это уже с колонками.
igor-x
Сообщение igor-x »
надо начать с проверки на генераторе . -подать в сеть с колонками и проводами сигнал частотой 3 килогерца - это средняя частота голоса, и тогда будет понятно какую мощность потребуется закачать. а уже потом можно определится с усилком . микрофон - это на сладкое можно отложить ).
и скорее всего придется к последовательной схеме перейти, иначе в самых отдаленных динамиках совсем не слышно будет,
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Итак, 10 излучателей по 8 Ом. Всего нужно вдуть 200 Вт (200 Вт звука за 1000 рублей? нереально, ну ладно).
Подключать параллельно глупо - всё съедят провода, на дальние колонки ничего не останется.
Подключать последовательно - так себе решение, ибо дать в нагрузку 80 Ом 200 Вт - напряжения высоковаты получаются.
Вот если собрать по 2 "гирлянды" по 5 колонок в параллель, получится 1.6 Ом (в реале не меньше 2), вот их уже можно цеплять к мощному усилителю, соединив последовательно.
Или например, пошарить по знакомым и найти (хаха недорого) автомобильный усилитель, который имеет 2 канала и допускает мостовое включение - такой сможет работать и на 4 Ома, и на 2 "гирлянды" по 2 Ома, питание ему нужно 12-15 В - есть маза замучить компьютерный БП АТХ!
Кстати, хоть какое-то питание есть? Напишите, какое... От чего-то надо танцевать.
По сравнению с проблемой "мощника" микрофонный усилитель на хорошем ОУ - семечки, потом решите...
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
VT1
Сообщение VT1 »
Rastr писал(а):10 колонок по 8 Ом каждая мощностью 20 Вт. Подключены параллельно.
Расстояние от усилителя до колонок какое?
Если большое то самый оптимальный вариант это повышающий трансформатор на выходе усилителя и понижающие в каждой колонке.
Если небольшое, то трансформатор на выходе усилителя с несколькими вторичными обмотками.
Коэффициент трансформации подсчитать в зависимости от нагрузки на каждую обмотку.
Rastr
Сообщение Rastr »
Расстояние максимально метров 20.
На самом деле все это уже работало на основе обычных компьютерных колонок. Был задействован предварительный усилитель с системы оповещения блюз (там встроенный микрофон), а уже с него на усилитель из колонок за 200 рублей. Все отлично работало. Сгорел блок микрофона от блюза.
Мы подали сигнал с компьютера с выхода line-out на этот же дешевый усилок, а микрофон прогнали через комп. Все заработало, но сильно фонит даже в выключенном режиме. Поэтому и хочется реализовать схему в обход компа. У мастеркита есть микрофонные усилители и усилители НЧ. мне по сути нужен совет какие выбрать для лучшего согласования.
