ATMEGA32+SST25VF016B+Компьютер
Закрыто
starsystem
Сообщение starsystem »
Доброво времени суток!!!
Возникла такая необходимость сделать на ATMEGA32 (впринципе если будут предложения и на ниже вариантах МК тоже сайдет) взаимосвязь микросхемы памяти SST25VF016B и компьютера.
Обьясняю что хочется получить:
На компьютере есть некий файл с расширением *.ROM Этот файл нужно залить в микросхему памяти (указанной выше). Память находится непосредственно в схеме, но от нее выведены контакты на разьем. Интерфейс использует SPI.
(Если бы знатоки взялись бы за это то в результате можно будет получить программатор для прошивки BIOS в новых материнках).
Да и прошу дорогие участники пишите по делу, перессылки в гугле и подобная болтавня сравнивается с флудом ненужно засорять темы, для этого есть отведенные места.
Даташит микросхемы в комплекте: http://www.sst.com/downloads/datasheet/S71271.pdf
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
starsystem
Да и есть ли какие нибуть аналоги на эту микросхему или хотя бы что-то похожее можно даже другой фирмы не обезательно SST.
abc
Сообщение abc »
Похожие выпускает Atmel - серия AT45DBxxx. Они тоже SPI, тоже поддерживают SPImode 0 и 3, тоже низковольтные.
По ножкам - не совместимы, по командам - не знаю.
ЗЫ.
И поясните, какова необходимость шить их внешним программатором, если сами матери имеют опцию обновления прошивки из БИОСа?
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Нифига не понял, есть разьем но зачем Мега?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
starsystem
Да есть в материнках опции обнавления биоса даже системы восстановления биоса. Но есть ситуации когда, flash биоса пуста и машина не видет свою перефирию, для этого и делается программатор.
А мистер(мисис) kamikadze атмега здесь играет роль программатора которая бы через rs232 (например) с компа (рабочего) зашила бы файлик в эту микросхему.
З.Ы.
Просил же комментировать по делу предложения либо какими бы исходниками может схемами поделиться, а не задавать таких тупых вопросов :
Нифига не понял, есть разьем но зачем Мега? <- выше все прокомментировано достаточно понятно, не засоряйте пожалуйста такими вопросами пост!!!!!!!!
starsystem
Еще раз прощу не нужно рассматривать различные ситуации, они все уже рассмотрены (Я бы не стал создавать подобную тему если бы все не испробывал просто нет другого выбора, а какие возможности и что могут нынешние материнские платы я прекрасно знаю...)
Хочется некого программатора получить... Конечно если будут предлажения сделать программатор на общедоступных деталей желательно внутрисхемный SPI то предлагайте
abc
Сообщение abc »
Если умеете программить (хотя бы на Делфи), тогда такой вариант.
FT2232 - подключается к USB, имеет аппаратный SPI, на сайте производителя ( http://www.ftdichip.com ) есть исходники и примеры применения. Пишете программу и заливаете по SPI с другого компа все, что нужно.
Сам делал именно для 45DBххх программатор на контроллере PIC16F690. Пользовался только даташитом на эту память. Уверяю, ничего сложного там нет. Работы с нуля заняли 4 дня.
starsystem
Нет Я конечно понимаю даже в какой то степени за вашу идею, но у меня нет такого инструмента чтобы такие мелкие ножки припаять. Готовые решения это конечно хорошо, но может быть есть идеи из подручного так сказать материала, такую перефирию для МК сделать
vor0n
Сообщение vor0n »
Респект !
Насколько я понял тебе надо прошить биос???
а ты не пробовал сделать проще прикурить комп ?????
и на ентом компе прошить биос стандартными средствами!!!! :)))
starsystem
vor0n писал(а):Респект !
Прикурить это конечно хорошо, но где взять этот прикуриватель... Такой же платы у меня нет.
vor0n
Сообщение vor0n »
мамы могут не совпадать главное чтоб БИОС подходил !!
starsystem
Так в том то и дело что ни аналогов этой микрухи биоса ни самой ее нет...
Закрыто
